Stary 23-06-2010, 19:55   #21
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Domyślnie Odp: skrzypienie, podczas skrętu w prawo
Tak rtlko Ci się wydaje jak skrzypi łącznik to znak że zaraz odmówi posłuszeństwa pierwszy objaw skrzypienie kolejny delikatny stukot przy przejeżdzaniu przez poprzeczne uskoki np. dylatacje w jezdni. Wymień na nowszy model np w intercarsie mają całkiem solidne mi udaje sie na nich zrobić 50 tys pomiedzy wymianami a kosztują coś około 75 złociszy sztuka
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 20:16   #22
Dawid95
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Ford Focus Ghia mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
najbardziej prawdopodobne wydaje się zatarcie sworznia przegubu zwrotnicy (jest to przegub pomiędzy wahaczem i zwrotnicą - na nim na dole i na łożysku amortyzatora na górze obraca się zwrotnica przy skręcie).
To, że czasem skrzypi a czasem nie można tłumaczyć własnościami smarnymi... Deszczówki.
Najprościej sprawdzić ten przegub można podnosząc koło do góry i odłączając końcówkę drążka kierowniczego. Zwrotnica powinna lekko dać się obracać
między krańcowymi położeniami.
Przeciwko tej diagnozie przemawia to, że nic nie piszesz
o ściąganiu auta - przy zatartym sworzniu powinno
ściągać...
ja właśnie mam taki problem z autem mk1 focusik skręcam w lewo i trzeszczy coś fest i jak jadę to mi auto ściąga w prawo musze mieć lekko skręconą kierownicę w lewo
Bump:
Najbardziej prawdopodobne wydaje się zatarcie sworznia przegubu zwrotnicy (jest to przegub pomiędzy wahaczem i zwrotnicą - na nim na dole i na łożysku amortyzatora na górze obraca się zwrotnica przy skręcie).
To, że czasem skrzypi a czasem nie można tłumaczyć własnościami smarnymi... deszczówki.
ściągać...
JA WŁAŚNIE MAM TAKI PROBLEM Z AUTEM MK1 FOCUSIK SKRĘCAM W LEWO I TRZESZCZY COŚ FEST I JAK JADĘ TO MI AUTO ŚCIĄGA W PRAWO MUSZE MIEĆ LEKKO SKRĘCONĄ KIEROWNICĘ W LEWO
Dawid95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
