Stary 08-12-2015, 10:04   #21
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: jak wyjąć rozrusznik?
Nawet wskazane jest nasmarowanie. Tylko bez przesady. Smarujesz przekładnie planetarną odrobinę tulejki, i wałek
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 10:07   #22
bodziol
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Ok, dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 16:10   #23
bodziol
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Smile Odp: jak wyjąć rozrusznik?
Dziś zabrałem się za wyczyszczenie rozrusznika,
odkręciłem akumulator, wyjąłem puszkę - łatwiejszy dostęp i lepsza widoczność na rozrusznik, ja wyjmowałem z góry, brak kanału,
wyjąłem reflektory, lewy trzeba wyjąć do kombinacji przy wyjęciu wentylatora, prawy - dobry widok na szpilki rozrusznika
zacząłem od wentylatora - 2 nakrętki odkręcić i trochę kombinacji z wyjęciem,( ktoś wcześniej pisał, że demontaż wentylatora jest zbędny, w MKIII wydaje mi się, że trzeba - jest łatwiejszy dostęp w plątaninie kabli )
10 minut i wentylator wyjęty - proponuję wyjąć i odłożyć na bok śrubki z chłodnicy - mi jedna gdzieś poleciała - szlak ją trafił,
Szpilki trzymające rozrusznik odkręciłem 13 - łatwo poszło
rozrusznik - dużo kombinacji w gmatwaninie kabli więc obróciłem go tylko do góry stroną, gdzie przykręcone są kable,
jedna nakrętka poszła lekko, druga - nawet nie drgnęła, za to połamał się plastik - obudowa tam gdzie są nakrętki - wydaje mi się, że t już wcześniej, przy poprzednie robocie w warsztacie było uszkodzone,
Pokombinowałem trochę rozrusznikiem między wiązkami kabli i wyjąłem go na półkę na której trzyma się akumulator.
Masła dużo nie było, to co mogłem wyskrobałem śrubokrętem,
później WD 40, pędzelek i rozpuszczalnik - ze względu na nie odkręcone kable od rozrusznika miałem ograniczone pole do manewru z rozrusznikiem,
P czyszczeniu sprawdziłem jak chodzą tuleje - trochę ciężko ale nie słyszałem żadnego tarcia, wytarłem z resztek brudu i rozpuszczalnika i nasmarowałem smarem - tak jak kolega wcześniej napisał - rozsądnie.
Złożenie wszystkiego do kupy poszło szybko, całość zajęła mi 2 godziny,
auto odpala ładnie - słychać dużą różnicę.
Dużo pomogły mi Wasze wpisy za co dziękuję.
Stary 28-10-2017, 17:02   #24
rhdpolska
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: mk3
Witam serdecznie. Dopadł mnie problem z rozrusznikiem i tak jak to zostało opisane akumulator wyjęty śruby rozrusznika wykręcone ( dolna odkręcona ale została w rozruszniku) i teraz problem bo rozrusznik ani drgnie. Co go trzyma? Bardzo proszę o pomocną radę metodą łopatologiczną jak skubańca ruszyć.
rhdpolska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
