Stary 01-07-2010, 23:00   #21
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
Domyślnie Odp: po nabiciu klimy dalej leci cieple powietrze.
Napisał luk1969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i Twoje oko ma racje, tylko opisz jakiego ciała?
Ja opisałem swój przypadek, przy którym byłem naocznym świadkiem, widziałem co robili i ja upuszczali jakiś specyfik,po którym klima zadziałała. Nie jestem, aż takim znawcą jeżeli chodzi o klimatyzację. Natomiast efekt był i być może koledze to pomoże.
być może nawalili na podwójny układ (czyli osobny parownik na tył i przód) i kompresor rozłanczał sie tak szybko (w skutek dużego ciśnia w układzie) że klima wcale nie chłodziła.
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 23:07   #22
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
I to może byc to, bo kompresor faktycznie rozłączał.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 23:10   #23
Tom3ek
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
hehh ... a widzisz, miałem już w pracy takie przypadki, klijent był u "wulkanizatora" i przy okazji sprawdził klimatyzacje, tylko szkoda że mógł sobie narobić więcej szkody niż pożytku.
Stary 02-07-2010, 18:29   #24
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
dzieki koledzy i srki ze przezemnie sie troche zadarliscie u mnie nie startuje wentylator na chlodnicy klimy reszta wydaje sie dzialac wiatrak jak go reka ruszyc kreci sie moze klimatronik.pozdro
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 20:18   #25
darcio70
Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1996
witam. też miałem problemy z klimą, pierwszy gość sprawdził dobił czynnika i miało działać, ale nie. drugi wymienił cały czynnik plus olej i dalej nic i wreście polecono mi gościa, pojechałem zadał pare pytań podumał z 15 minut zaprosił na kawę i po klima działa :shock: . jego pracownicy przynieśli mi termostat. klima teraz działa bez problemu tylko zauważyłem że na wolnych obrotach troszkę słabiej, pewno ma tak być nie zachodzę w głowę. fajnie że są fachowcy
darcio70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 21:02   #26
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
witam to znowu je po dzisiejszych bojach wentylator dziala vag nie pokazuje bledow w sekcji klimy wszystko niby ok. ale po wlaczeniu klimki cos szumi w okolicy filtra powietrza i po ok 5-10 sek przestaje i nie jest to sprezarka bo pracuje.co tam jest.za schowkiem jes oprocz wentylatora jakies uzadzenie sadze ze od tego bo po przeciwnej sronie sciany grodziowej jest rurka od skroplin ktorych jest troszke pomozcie koledzy z gory dziekuje.pozdrawiam
Stary 03-07-2010, 15:32   #27
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
witam no i bylem u klimiarza sprezarka troche bije a pozniej wyrownuje cisnienie do wymiany pewniepozdrawiam
Stary 03-07-2010, 23:44   #28
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jesli na poczatku jak piszesz pompuje a pózniej cisnienia sa wyrównane to masz jak podejzewam przytkany dosc małutki zaworek / jak mówią - wzbudzenia tłoczenia /, nie mylić z tym głównym zaworem.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 11:48   #29
radekkacz
Imię: radek
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
drogi stefano pojechalem do zakladu okazalo sie ze jest tylko 200 czynnika w oleju delikatna blyszczaca poswiata klimiaz powiedzial ze przytarta sprezarka.po nabiciu uruchomilem chwile dzialalo nastepnie to wyzsze cisnienie wyrownalo sie z dugim tym nizszym i przestaje chlodzic mimo ze wszystko dalej pracuje.moze plukanie by pomoglo ale on niema maszyny do 2strefy.jesli jest jakis ratunek prosze o sugestie.pozdrawiam
Stary 04-07-2010, 12:13   #30
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jak masz czas i checi do wyjęcia kompresora, to mogę ci po kolei objasnic co masz zrobić, aby dostać sie do przytkanego zaworka. Czyscic układu nie trzeba, chyba że zobaczysz po rozmontowaniu sprężarki, czarny i zanieczyszczony olej.
Pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
