Stary 06-07-2010, 22:05   #21
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Slaba klimatyzacja?
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jest.... tak robi klimiarz który jest klimiarzem i ma manometry, i nabija na cisnienie, a nie kzdy lepszy warsztat co to kupił automat do klimy.
Dokładnie. Ostatnio jest wysyp takich warsztatów. Kupią pudło, w którym naciska się jeden przycisk i stają się mega specjalistami.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 22:37   #22
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
Napisał Przemol121981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w zimie tez nalezy wlaczac klimatyzacje tylko czy mozna ustawic cieple powietrze?
Myslalem ze klimatyzacja jest tylko do schladzania a nie do ogrzewania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja jest do chłodzenia (choć podobno nowe klimatyzacje na CO2 będą zarówno chłodzić jak i grzać, przez co wyeliminuje się nagrzewnice w aucie), ale należy ją spróbować włączyć (bo większość klimatyzacji nie załączy sie poniżej 4 stopni) żeby olej (który krąży z czynnikiem w układzie) przesmarował wszystkie elementy klimatyzacji.
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 23:02   #23
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał Tom3ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pojęcie nie masz o klimatyzacji i głupoty piszesz ....
Oświeć mnie proszę
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jest to możliwe podczas plusowej temperatury
Zalezy od ukladu sterujacego klimatyzacja
Stary 09-07-2010, 10:47   #24
RG1
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,25 zetec
Postów: 48
Jeśli chodzi o to czy w zimie działa klima to ja tam się nie znam ale jak wytłumaczyć to że jak jest mróz i po wejściu do samochodu zaparują szyby to jak włączę klimę to zamarzająca para znika a ten sam "zabieg" bez klimy o wiele wolniej usuwa szron z szyb. Podsumowując śmię twierdzić że w zimie klima działa, tylko nie wiem jak odbywa się sterowanie jej załączaniem bo sprężarka ciągle nie chodzi
RG1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 15:14   #25
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Para na szybie powstaje z różnicy temperatur, zimno na zewnątrz, cieplej w środku, jak działa klima to w środku też jest chłodniej i dlatego pary jest mniej i schodzi z szyby szybciej niż niż zimnym czy ciepłym nawiewie,,, co do pracy klimy zimą to też nie zauważyłem czegoś takiego że nie działa bo mróz,,, wydaje się że zawsze działa,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 16:33   #26
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak pisał Rafał A.(antek) wszystko zależy od sterownika klimatyzacji, jedne poniżej +4 (u mnie w oplu) się już nie włączą, inne zaś poniżej -5 (foka), a jeszcze inne mogą cały czas działać (choć nie spotkałem jeszcze)
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 02:39   #27
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Zwykle ręczne klimy (przycisk AC) działaja powyżej +4 st, czujnikiem powodującym ich wyłączenie jest czujnik oszronienia parownika, ew czujnik ciśnienia gazu.
W układach półautomatycznych badz automatycznych (klimatroniki itd) czesto klima może działać poniżej 0 a o jej włączeniu badz nie decyduje juz sterownik, na podstawie informacji z czujników ciśnienia, oszronienia parownika temperatury zewnętrznej itd. U mnie w scorpio przy klimatroniku klima zima działa. W mondeo przy ręcznej, nie.
Nie tak, osuszanie szyb to efekt uboczny klimatyzacji. Klimatyzacja ochładzając powietrze powoduje jednocześnie jego osuszenie, poprzez wkroplenie pary wodnej z powietrza na parowniku (odprowadzanej później odpływami, to to co nam kapie z pod auta jak pracuje klima) jest to typowe zjawisko fizyczne. To suche powietrze wpadające na zaparowana(mokra) szybę, działa jak gąbka, i ma zdolność pochłonięcia tej wody w siebie. Stad szybsze odparowywanie szyb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
