#21 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego u mnie wolne obroty to 600 - 650 na min., podczas upałów, po rozgrzaniu silnika spadają nawet poniżej 500. Nie mam żadnych problemów z rozruchem, pompa jest ok. Co do gęstości, kaloryczności i rozszerzalności ..., to zauważ, że jadąc dieslem rano, kiedy jest jeszcze chłodno, czujesz większą jego żwawość a i paliwa mniej zużyjesz na tym samym dystansie. Praw fizyki nie zmienimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm |
#22 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
O to właśnie mi chodzi, że występuje to podczas upałów i po rozgrzaniu silnika. Różnimy się tylko wyjaśnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. według Ciebie różnica jest powodowana rozrzedzeniem paliwa i powietrza, a według mnie delikatnym rozszczelnieniem pompy paliwa.
Nie jestem fizykiem, przyznaję, ale moim zdaniem gęstość nie może odpowiadać za tak duży spadek. Po pierwsze, gdyby tak było, obserwowalibyśmy go wszyscy a nie tylko niektórzy. Po drugie, gęstość np. wody (przyjmijmy, że paliwo zachowuje się podobnie jeśli chodzi o rozszerzalność) wynosi 998,20 kg/m^3 przy 20°C, a 992,29 kg/m^3 przy 40°C - różnica 0,6%. Podobna kalkulacja dla powietrza daje wynik 1,21 kg/m^3 oraz 1,13 kg/m^3 - różnica 6,6%. Ale może poczekajmy aż Przemek22tex da znać co tam z jego problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez davidcie ; 17-06-2013 o 12:18 |
#23 | |
Postów: 2,643
Masz rację, co do tego, że nie warto ciągnąc tematu, bo chyba poza nami samymi, nikt więcej nie jest nim zainteresowany. Pozdrawiam
Emmm |
#24 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
No z tymi gęstościami to mnie zaskoczyliście. To znaczy że mój mądziak jest na tyle stary że mam mu doczepić butlę z tlenem? Moim zdanie jeśli miał by na to wpływ gęstości powietrza i takie tam.. to nie tylko mój by tracił obroty bo w końcu otacza nas to samo powietrze. Sprawdzałem paski nie były ciepłe, na pompie ma śruby od regulacji które oryginalnie są zalane klejem "loctite" żeby tym już nie kręcić.Podciągnąłem troszkę linkę od tego silniczka od wolnych obrotów i podniosłem je do 650 ale czy będzie to miało jakiś duży wpływ na spalanie?
Jest ryzyko,jest przyjemność. |
#25 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Jeśli silnik pracuje równo, nic mu ostatnio nie odpadło, spadek obrotów nie jest związany z jakąś awarią którą miałeś w ostatnim czasie, no i "na ucho" wszystko brzmi dobrze, pomyślałbym o regulacji biegu jałowego. Trzymam kciuki że to taka właśnie prozaiczna przyczyna i nie trzeba wypruwać głowicy by upewnić się, że nie mieszkają tam szczury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Offtop ale tylko nieco. Kiedyś znajomemu nie chciało odpalić Suzuki Baleno z zacnym turbo dieslem 1,9 (XUD9 koncernu PSA). Magicy w warsztacie bez konsultacji wyciągnęli całą górę silnika, zawory i pompę. Za przyjemność rozkręcenia zawołali prawie tysiaka i auto zostało im zabrane. Za szlif i uszczelkę poszło kolejne pół. Za poskładanie podkładek do regulacji parę stów. Za zmontowanie u innego mechanika parę stów. Za regenerację pompy siedem stów. Okazało się, że nie działał immobiliser przy pompie... koszt: bodajże 70zł. |
#26 |
Postów: 2,643
Przemek22tex podniesienie wolnych obrotów ma wpływ na spalanie ale raczej minimalny (większy podczas jazdy miejskiej). Zauważ jednak, że "książkowe" wolne obroty w naszych bolidach to 950/min. Co do wpływu gęstości powietrza na spalanie,moc, obroty, rozszerzalność termiczna powietrza jest na tyle duża, że ma znaczący wpływ. Zakręć szczelnie pustą butelkę PET po napoju i włóż do lodówki lub zamrażarki a zobaczysz jak ją "zassie". Przy różnicy temperatury otoczenia 15 - 20 stopni, bez regulatora obrotów silnik z pewnością zmieni obroty. Teraz pytanie: czy w niskich temperaturach, do 10 stopni też tak bardzo spadały Ci obroty ???
Emmm |
#27 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
To jeszcze się dorzucę z bezpośrednim doświadczeniem temperatura otoczenia vs silniczek wolnych obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż w naszym Mondku silniczek był wypięty jeszcze w Belgii wiele lat temu. Odkryliśmy to dopiero po wielu latach używania w zasadzie przypadkiem dłubiąc przy silniku któregoś razu. Żadnego spadania obrotów nie zauważyliśmy.
Jedyne co się zmieniło po podłączeniu silniczka to to, że teraz po przygazowaniu obroty spadają skokowo, i że zimą przez kilka minut po zapaleniu zimnego silnika są delikatnie wyższe o ok. 100 U/min. U innych może jest inaczej, u nas było właśnie jak opisuję. |
#28 |
Postów: 2,643
Kolego, to jeszcze zdradź tajemnicę, jakie były te wolne obroty z wypiętym serwem, bo jeśli były one na poziomie 900 - 950 to faktycznie na różnicę mogłeś nie zwrócić uwagi ale ustaw na 500 - 600 przy temp. do 10 stopni a zauważysz zmianę powyżej 20.
Emmm |
#29 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Oczywiście, były i są ustawione na książkowe 900-950 obrotów. Nie dałoby mi spokoju gdyby było inaczej niż zaleca producent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
Postów: 2,643
No i sam widzisz, mamy gotową odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dodam tylko, że moje mdo od chwili kiedy je kupiłem (to już 6 lat) ma odłączone serwo wolnych obrotów a same wolne obroty na poziomie 600 - 650, przy upałach powyżej 25 stopni obroty spadają nawet minimalnie poniżej 500 ale praca silnika nadal jest równa i płynna. Wydaje mi się, że "nieszczelna" pompa wtryskowa 6 lat raczej by nie przeżyła.
Emmm |
