Stary 10-07-2011, 11:50   #21
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Woda dostaje się do wnętrza samochodu.
Witam, miałem podobny problem rok temu z moim mondeo mk3.
Winna była obudowa filtru kabinowego. Uszczelka była stara i bardzo zniszczona. Kupiłem uszczelkę do okiem i przykleiłem na miejsce starej, całość dodatkowo potraktowałem silikonem technicznym, i był spokój rok czasu, aż do dziś.
Znowu mam wodę w kabinie na podłodze po stronie pasażera z przodu i z tyłu.
Sprawdziłem obudowę filtru kabinowego i jest jak rok temu, zaklejona silikonem.
Co dziwne woda (wilgotna tapicerka) jest tylko w miejscach na nogi. Pod siedzeniem pasażera z przody nie ma wody / wilgoci (w miejscu gdzie jest wajcha do przesuwania fotelu - takie jak by podwyższenie).
Czy coś z klimą czy po prostu brak szczelności w miejscu, o którym pisze andrzej_gorzynski.
Dziwne woda jest tylko po prawej stronie (strona pasażera) z przodu i z tyły.
Jakieś rady ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 14:23   #22
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Rozbierz tapicerke drzwi i przyjklej wygluszenie od doły. To tam leci bo jest w mondeo tak dziwnie to tam rozwiązane, że szyna szyby jest przykręcona tak, że wszystko co leci po tej szynie to jak masz odklejone wygłuszenie to poleci do środka
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 14:32   #23
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Wygłuszenie, mówisz o tej gąbce przyklejonej do drzwi, którą widać po zdjęciu poszycia drzwi ?
I to samo może być z tyłu ?
Stary 10-07-2011, 14:55   #24
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Znalazłem temat na forum "woda pod fotelami" ale jest stary i nie wiem czy ktoś odpowie.
Poniżej zdjęcia z zaznaczonymi obszarami, gdzie u mnie jest woda:
- czerwony - bardzo mokre
- niebieski - lekko wilgotne
- żółty - zupełnie suche
Przód prawa strona pasażera:
Tył prawa strona pasażera:
Jak to możliwe, że mokro jest tylko w tych czerwonych miejscach, a na brzegach jest sucho.
Jakieś rady co jeszcze sprawdzić ?
Jutro, jak przestanie padać sprawdzę tą gąbkę w drzwiach.
Stary 10-07-2011, 18:49   #25
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego. Rozbierz drzwi i sobie objeżyj jak jest rozwiązane zlatywanie wody po szynie szyby i już wszystko zrozumiesz. Zaklejasz czymś te dziurę i przyklejasz pożadnie wygłuszenie. U mnie było tak na wycieraczce pasażera (na szczęściebyły gymowe) i z tyłu po stronie kierowcy. Profilaktycznie rozebrałem wszystkie, pozaklejałem te dziurki i od nowa przykleiłem wygłuszenie i jest spojój. Dobrze ze miałem gumowe wycieraczki to nigdy mi podłogi nie zmoczyło
Stary 10-07-2011, 21:03   #26
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Czytałem na forum, że przyczyną może być nie drożny odpływ wody z klimatyzacji albo zapchane kanalik odpływu wody w progach.
Nie znam się dlatego pytam jak sprawdzić jedną i drugą możliwość ?
@matrog19 mówisz o tych "rynienkach" w tylnych drzwiach ?
czy o tym otworze , też w tylnych drzwiach ?
W przednich drzwiach jest zupełnie inaczej
@matrog19 czy o tych samych miejscach mówię, które ty zakleiłeś ?
Jak nie to czy możesz wskazać na moich zdjęciach, albo na innych jak masz jakieś lub opisać, o których dziurach/ otworach mówisz.
Dzięki z góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 10-07-2011 o 21:31
Stary 10-07-2011, 23:43   #27
MasterKzaM
Avatar MasterKzaM
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: mondeo
Postów: 19
@stmartin
Obszary zaznaczone na czerwono leżą niżej niż te na żółto i niebiesko, podłoga w mdo jest profilowana i co jakiś czas są na niej wyższe i niższe miejsca. Jak wyciszałem u mnie podłogę to trochę się nagimnastykowałem aby wszystko ładnie przykleić. Tak jak w tamtym temacie którym ja wcześniej założyłem idź za radą kolegów i sprawdź parę podstawowych miejsc: link do tematu:
MasterKzaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 23:46   #28
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
W tylnich drzwiach trafiłeś dokładnie z fotką. W przednich otwór o który mi chodzi jest bardziej na przodzie drzwi. Jak tam zedrzesz wygłuszenie to zobaczysz. Najważniejsze abyś dobrze potem to wygłuszenie przykleił szczególnie od spodu.
Stary 11-07-2011, 00:28   #29
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Koledzy miałem tak samo w zeszłym roku, ciągle woda na dywaniku od strony pasarzera z przodu.wszystko rozebrane a szwagier lał wode z weza i wyszło ze przez wygłuszenie drzwi, uszczelnione i po kłopocie.
Dodam jeszcze że woda leci po głosniku więc warto go jakoś zabezpieczyc, ja włożyłem go w woreczek foliowy i od strony membramy obciołem na równo aby nie tłumił dzwieku.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 07:17   #30
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzięki za rady , dziś jeszcze raz rozbiorę drzwi i przykleję te wygłuszenie.
Jak wyschną mi wykładzina, poleje auto wodą i sprawdzę czy problem znikną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
