Stary 21-03-2013, 15:36   #21
hadek
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
Domyślnie Odp: zapieczone kierownice w turbosprężarce jaka przyczyna
niestety to nie wyjdzie. Skrzynia manual ale jak żona wyjeżdża z pod bloku od razu stoi w korku - nie ma gdzie rozpędzić autka. Jeśli chodzi o straty to chyba kolega ma namyśli turbo dziurę ale w tym przypadku to i tak nie ma znaczenia
hadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 15:56   #22
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie mów, że tylko pełza to auto na 1 przełożeniu i nie osiąga obrótów pełnego doładowania. Jak nie widzisz opcji nauczyć żonę jak "przedmuchać" geometrię sprężarki (nawet w korku się da) auta to pozostaje zmienić pojazd - tak będzie prościej.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 15:53   #23
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ALHAMBRA GALAXY
Silnik: AUY
Postów: 36
To kolego pochwał się co to za chemia ?
Bump:
mocarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 08:28   #24
adi50
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-08-2024
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 DTI
Domyślnie Wchodzenie w tryb awaryjny
Witam wszystkich.
Na początku chciał bym się przywitać ponieważ jestem tutaj nowy i z góry podziękować za wszystkie porady i uwagi i przeprosić jak zrobię coś nie halo.
Nie dawno stałem się posiadaczem Galaxy 1,9 DTI 2001. silnik AUY i problem polega na tym, że przy większym obciążeniu silnika przełącza się w tryb awaryjny, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wraca do normalności, ale potrafi po chwili znowu się przełączyć. Zauważyłem, choć nie jestem tego pewien, że dzieje się tak przy około 3000 obrotów. Gdzie mogę szukać przyczyny.
I drugie pytanko- silnik jak wspomniałem AUY czy WV, ale vag nie chce się połączyć, mam dalej kombinować czy szukać innego oprogramowania.
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.
adi50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 23:13   #25
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Wchodzenie w tryb awaryjny
Masz błąd notlauf, przeładowanie turbiny. Poczytaj na temat tego błędu, zapieczone kierownice w turbinie, trzeba wyczyścić i po kłopocie.
Czy pełna wersja oprogramowania, czy łączysz się z innymi, modułami w aucie?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 07:16   #26
adi50
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 DTI
Dzięki wielkie. Tak myślałem, że to wina turbiny, ale dostać się do niej to jakaś porażka. A wiesz może jaki jest koszt takiej operacji? Nie bardzo mam teraz czas na to. Pełna wersja. Nie chce się wcale połączyć. Dodam tylko, że wcześniej miałem Toledo i bez problemu się łączył.
Ostatnio edytowane przez adi50 ; 21-08-2024 o 07:24
Stary 28-08-2024, 14:38   #27
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czy łączysz się tym interfejsem z innymi modułami auta, np. z silnikiem, klimą....
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:52.
