Stary 26-03-2011, 22:05   #21
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Odp: Gdzie jest odpływ skroplin z klimy?
Poddałem się przy odkręcaniu pedału gazu. (ok 2h) a bez tego nie da się wyjąć filtra.
Czy można prosić o podanie lokalizacji ( najlepiej zdjęcie ) odpływu z parownika ??
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 08:41   #22
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie poddawaj się tylko użyj długiej nasadki i małej rekotki lub płaskiego klucza zapadkowego-grunt to właściwe narzędzie,nie wiem gdzie jest odpływ ale jak wtryśniesz w niego prepart to nikła szansa że będzie dobrze odgrzybione i odór zniknie pozdro.
Stary 27-03-2011, 09:47   #23
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z czym dokładnie masz probem? Nie masz kluczy? Obracają Ci się śruby? Bolą Cię plerki?:-P
Temat wyjęcia tego był szeroko dyskutowany tutaj:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 23:40   #24
FocusSD
Zarejestrowany: 28-01-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Mam pytanie? Gdzie znajduje się filtr kabinowy w focusie z silnikiem 1.8. TDDI, czy w tym samym miejscu co w poprzednim opisie /Forda Fusiona
FocusSD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 06:31   #25
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Napisał FocusSD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 07:00   #26
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Wracam ponownie do tematu. Szukałem na innych postach, ale wciąż nie znalazłem odpowiedzi - Gdzie jest odpływ skroplin z klimy w focusie C-max?
Z poprzednich postów zawartych w tym temacie wywnioskowałem, iż spryskanie parownika Wurthem od strony zdemontowanego filtra kabinowego jest skuteczniejsze.
Instrukcja użycia preparatu podaje, aby odczekać 10 minut. I tu mam wątpliwości, jak postąpić po tych 10minutach tzn. opcja 1 czy 2 przedstawiona poniżej
1. Montaż filtra kabinowego i koniec pracy.
2. przykręcenie plastikowej pokrywy filtra, uruchomienie silnika, włączenie wentylatora, ustawienie temperatury na max ciepła (klima manualna), włączenie klimy - ma to rozprowadzic preparat i osuszyć (wniosek po przeczytaniu poprzednich postów). Po około 20 minutach wszystko wyłączam, montuję filtr - koniec roboty.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 25-05-2011 o 07:27
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 08:22   #27
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Przy wyjętym filtrze obficie spryskaj parownik rurkę od preparatu do czyszczenia weż przymocuj na jakiś pręcik aby rozprowadzić preparat na całej powierzchni parownika pomóż sobie lusterkiem i latarką gdy pokryjesz całe aluminiowe żeberka preparatem ,to bez filtra zamknij klapkę i włącz sam nadmuch nie musisz włączać klimy poczekaj kilka min.Po kilku minutach otwórz klapkę i parownik będzie już suchy możesz czynność powtórzyć dla pewności-nie zaszkodzi.Po całęj operacji włóż nowy filtr i gotowe.Co doodpływu to nie mam pojęcia gdzie jest nigdy nie widziałem pod focusem kałuży tak jak w innych samochodach ale czyszczę u siebie na wiosnę w ten sposób i żadnego smrodu ani zapachu od 3 sezonów.Pozdro
Ostatnio edytowane przez Matych ; 25-05-2011 o 09:03
Stary 25-05-2011, 08:31   #28
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
Kiedyś też uparcie szukałem tego odpływu skroplin z klimy, bo stosuje Wurtha (uważam, ze jest najlepszy) ale tak sobie pomyślałem skoro kapie w okolicach koła a wężyk ma ok. 80 cm to co mi z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma mowy żeby doszedł do parownika.
Stosuje metodę opisaną w wątku i jest OK. Podstawa to mieć odpowiednia narzędzia. Bez tego szkoda zdrowia.
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 11:57   #29
jaco67
Postów: 130
Wielkie dzięki za odpowiedź. Uczynię tak jak koledzy radzą.
pozdro
Stary 25-05-2011, 22:29   #30
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dziwne, u mnie w upalne dni sika, że hej! Kałuża pod autem. Chłodzi jak lodówka:-)
Co do tej rurki, to daj sobie spokój. To dla leniuchów. Wkładasz rurkę psikasz i jest super - e tam. Jedyny dobry sposób to psikać po parowniku od góry i już. Tylko niestety podejście w foce jest...paskudne!
Lepszy do tego byłby środek CRC od Wurtha, bo....bo ma dysze na końcu na bok, a nie prosto i łatwiej psikać nie wdząc gdzie :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
