Stary 14-07-2010, 11:45   #21
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Klima czasami słabiej chłodzi
Dokladnie kolego tak jest, że podczas gwałtownego przyspieszania roząłacz sprężarkę.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:56   #22
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Uparty jestem i podjechałem dzisiaj do "klimatologa" i po podłączeniu okazało się, że mam za niskie ciśnienie na przewodzie niskiego ciśnienia i przez to słabiej chłodzi czasami. Nie miał gazu bo sezon kwitnie to umówiłem się na jutro na serwi, czyli wyssanie gazu mojego, oleju, zważenie i napełnienia. Mówi, że to pewnie przez to, że przez dwa lata mogło trochę gazu ubyć (od ostatniego napełniania). Oby to było to. Jak jutro tego nie załatwie to już nie załatwie bo jutro w nocy wyjeżdżam za granicę i wrócę we wrześniu. Jak zdąże to dam jutro znać co wyszło.
Stary 20-07-2010, 20:55   #23
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
No więc wszystko już wiem. Było po wyciągnięciu 420g czynnika a powinno być 740g. Teraz chodzi lepiej, cały czas tak samo. Jak badali mi szczelność to na podciśnieniu łapało powietrze. Prawdopodobnie może mi trochę uciekać na spawie tej rurki, która jest przy wlewie płynu do spryskiwaczy bo tam mam takie złuszczone. Na ciśnieniu jest dobrze. Nabił mi 740g i mam nadzieje, że nie ucieknie za szybko. Zapłaciłem za wszystko 70zł. (40zł za 320g gazu i 30zł za sprawdzenie i robote). Pozdro
Stary 20-07-2010, 22:32   #24
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
No to problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. U jakiego mechanika byłeś? Bo też muszę podskoczyć, tylko na razie nie mam czasu.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
