Stary 23-07-2010, 08:53   #21
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Mialem podobna sytuacje po wymianie łożyska (czujnik byl zdemontowany).
Okazalo się, że czujnik został założony w zbyt dużej odległości od koronki i się po prostu biedak gubił. Po odkreceniu i dosunieciu do koronki kontrolki zgasly. Przy pierwszym hamowaniu jeszcze się zapalily, ale potem po kilkunastu km zgasly i jak do tej pory jest OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 09:19   #22
djluki6
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
płynu to mam grubo ponad maxx..
nadal nie mam odpowiedzi gdzie znajduje się pompa i czy
te kable które w linku podawałem wcześniej są od ABSu.
djluki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 18:59   #23
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał djluki6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa ABS jest pod serwem wspomagania.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 21:15   #24
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
czyli po lewej stronie jak stoje przodem do maski pod spodem?
Stary 23-07-2010, 21:47   #25
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Nie. Po lewej stronie samochodu, czyli jak stoisz przodem do maski to po prawej stronie u góry pod takim czymś czarnym, "okrągłym". Jak weźmiesz latarkę to dojrzysz od prawej strony(strony kierowcy).
Invi017
Stary 24-07-2010, 00:28   #26
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
jutro postaram saię sprawdzić te wtyczki.. i kable..
jeszcze zauważyłem że wystaje mi kabel z przodu pod nogam i od strony pasażera.. wygląda on tak..[http://www.fotoupload.pl/1350264268/zdjecie000.jpg
może to jest wina tego kabla hmm?
to jest kabel od anteny gsm albo od zestawu.....
wiesz co tak jak patrze na to o co pytasz to nie obraż się ale chyba najlepiej jak oddasz mondka do mechanika albo jakiś blizej mieszkający forumowicz na to zerknie....
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 08:53   #27
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
więc zapraszam forumowiczów do mnie.
Okolice Bałtowa na granicy świętokrzyskiego z mazowieckim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2010, 23:03   #28
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
no to ja nie zerknę...
moze ktos blizej.
Stary 25-07-2010, 12:31   #29
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
Najwyżej podjadę do mechanika jakiegoś i niech mi to zrobi bo nie dojdę sam co z tym ABSem się dzieje..
Stary 26-07-2010, 12:22   #30
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
znalazłem problem.. ta od czujnika kabel idzie mi pod maske i nie jest nigdzie podpięty.. gdzie się go podpina?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
