Stary 02-09-2010, 15:17   #21
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Zmiana przepustnicy i przepływki
pasuja, bo sa przeciez z silnika ze srebna pokrywa ale
1. za drogo
2. nie wiadomo, czy sa z 1.8 czy 2.0
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 18:51   #22
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. za drogo
1. Wcale nie drogo, po tyle chodzą
2. To można bardzo łatwo sprawdzić, jest zdjęcie, zaraz poszukam zdjęcia z opisaną różnicą między wałkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 19:52   #23
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Dokładnie..nawet ta 'stówka' za sztukę, to dobra cena. Od jakiegoś czasu obserwuję te wałki i stoją po 140zł/szt. średnio.
2. Byłbym wdzięczny za rozstrzygnięcie wątpliwości..swoją drogą jeszcze oczywiście zadzwonię do sprzedającego z pytaniem...
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 20:26   #24
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
po tyle chodza na alledrogo
jak wam nie drogo to kupujcie.
sam kupowalem walki, a potem je sprzedawalem, na fefku nie raz tez byly innych sprzedajacych i za 120zl za komplet czasami dosc ciezko bylo sprzedac
POZDRAWIAM
Stary 02-09-2010, 20:32   #25
Hunt666
Postów: 103
dzieki za stronke..wychodzi z tego rysunku, że to są wałki z 2.0 - 136 PS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cóż to jest ten fefek?
Dla mnie jest drogo..jestem studentem, dal mnie wszystko obecnie jest drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hunt666 ; 02-09-2010 o 21:00
Stary 02-09-2010, 21:01   #26
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
fefk jest tutaj
powystawiaj ogloszenia na kazdym forum escorta, warto tez wbic sie na forum mondeo, tutaj tez, trzeba szukac i pytac.
czasami trzeba cierpliwosci, no ale cos za cos, a moze od razu Ci sie poszczesci i ktos bedzie mial na zbyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 02-09-2010, 21:21   #27
Hunt666
Postów: 103
no właśnie czas mnie troche nagli. 15 września wyjeżdżam i do tego czasu muszę to zrobić, także najprawdopodobniej kupię te z allegro...
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2010, 22:51   #28
Hunt666
Postów: 103
Byłem dzisiaj u mechanika i mówiłem mu co potrzebuje zrobić w Essim. Z rozrządem nie było dyskusji, gorzej jak usłyszał, że do tego 1.6, chce żeby mi zamontował wałki z 2.0. Z jego wątpliwości urodziło się kolejne pytanie, czy wystarczą same wałki, czy musza być wałki z kołami?
No i co do samej wymiany..a raczej ustawienia faz rozrządu po wymianie wałków, no bo skoro one mają większe krzywki, to czy po włożeniu tych wałków cylinder nie dogoni zaworów?
Czy w takim razie nie trzeba będzie zmieniać ustawienia jakoś żeby przyspieszyć zamknięcie zaworu?
Czy to po prostu plug&play?
aha..i jeszcze coś mi mówił, że trzeba będzie szklanki wyczyścić z..jakiegoś oleju czy czego co się tam nagromadzi po ściągnięciu wałków(nie pamiętam już jakie słowo tam padło dokładnie).
Stary 04-09-2010, 07:45   #29
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Walki wystarcza same, kola sa w 2.0 takie same jak i w 1.6. Rozrzad ustawiasz dokąłdnie tak jak w serii czy w 2.0. Czyli wszystko na znakach. Poczytaj sobie moj temat bo przerabiałem to u siebie. Nic tam sie nie stanie, o to sie nie musisz martwic. Wazne zeby bylo to sokładnie ustawione, czyi na poluzowanych kołach i zblokowanych wałkach. Bo mechanicy ustawiaja czesto na namalowane kreski, a to jest złe ustawienie.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 13:58   #30
Hunt666
Postów: 103
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale same wałki, tez mają "leżeć" tak samo jak te od 1.6 ?
No i mam kolejny problem.
Dotychczas wymieniłem przepustnice od 2.0 i pasowała i do kolektora ssącego i do rury dolotowej. Wczoraj kupiłem przepływomierz od 2.0 i okazało się, że ani z jednej ani z drugiej strony nie wchodzi :/
Czyli muszę zmienić rurę dolotową i całą obudowę filtra powietrza! Ale tym samym pojawiają się dwa problemy:
1. mam gaz, który paliwo podaje na obecnej rurze dolotowej, tuż przy przepustnicy;
2. Czy obudowa od Mondeo 2.0 zmieści się w miejsce obecnej? bo już teraz jest ciasno ze względu, że tuż przy obudowie filtra mam parownik.
Damn, a myślałem, że obejdzie się bez kolejnych dodatkowych kosztów :/
jaki przepływomierz , przepływomierz , przepustnica , wymiana przepływki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
