Stary 11-08-2010, 16:47   #21
mielke
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: brak mocy (szarpie przzy przyspieszaniu) i sonda lambda jest nie podłączona
po sprawdzeniu dolotu metodą "dezodorantu" okazało się ze przy odmie (puszce z 3 końcówkami) dochodziło lewe powietrze zostało to naprawione ale silnik jak jest zimny nie ma siłyi szarpie wystarczy ze się trochę rozgrzeje i jeździ jak powinien (wystarczy że wskazówka wejdzie trochę na zakres NORMAL) czy to może być uwalona sonda lambda, czy któryś z czujników ?
Ostatnio edytowane przez mielke ; 15-08-2010 o 19:59
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nierówne obroty , niskie obroty , silnik przerywa , sonda lambda , szarpanie , szarpie , traci moc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
