Stary 23-08-2010, 10:49   #21
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Nierówna praca i drgania zimnego silnika 2.0 TDCI
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam sie co zmienili, bo w Focusie jest nadal to stare. Skrzynia jest ta sama, blok tez, wiec odnosze wrazenie, ze pewnie zmienili czujnik i sposob znaczenia pozycji i tyle.
Ford zaczyna powoli glupiec, ale w koncu marka poszla do gory.
Nie mam zielonego pojęcie co pozmieniali. Zadałem pytanie kilku sprzedawcom na alledrogo i czekam na odpowiedź czy w ogóle jest szansa dostać komplet poza ASO.
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 11:04   #22
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co juz potrzebujesz kolo?
Stary 23-08-2010, 11:05   #23
...Święty...
Avatar ...Święty...
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Niestety tak ;(
Stary 23-08-2010, 11:29   #24
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Niestety tak ;(
To duzo masz najechane czy jednak dalej kola w 1.8 tdci padaja jak muchy?
Stary 23-08-2010, 11:40   #25
...Święty...
Avatar ...Święty...
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Przejechane mam zaledwie 65kkm ;(
Stary 23-08-2010, 12:39   #26
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Myslalem, ze je poprawili, a jednak trzeba sie nadal trzymac z daleka od 1.8 tdci...
Stary 28-08-2010, 09:50   #27
wredROB
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Nierówna praca zimnego silnika 2.0 TDCI
Przez kilka ostatnich ciepłych i słonecznych dni nie było problemów z reagowaniem na wciśnięcie pedału gazu. Było tylko szarpanie zimnym silnikiem w zakresie obrotów 800 - 1500. Jednak gdy spadł deszcz problem z zanikiem mocy (nie reaguje na pedał gazu) powrócił.
Zauważyłem też, że przepustnica jest cała uwalona przepalonym olejem. Wcześniej była całkowicie sucha.
Może teraz ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez wredROB ; 13-09-2010 o 09:51
wredROB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 10:54   #28
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Na jakiej podstawie stawiasz swoj wniosek?
Na podstawie własnych doświadczeń ze swoim pojazdem z tym samym silnikiem.
Podpowiem Ci tylko, ze po wlaczeniu zimnego silnika EGR otwiera sie na dosc dlugi czas zeby go zagrzac. No i nie wiem jaki zwiazek ma brak reakcji na gaz z EGRem.
Musisz więcej czytać... Możesz użyć funkcji "szukaj".
Ja bym rowniez zaczal od odczytania bledow, potem sprawdzil przepustnice czy sie otwiera.
No tak, to wszystko tłumaczy ...
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:57   #29
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Postawiles diagnoze na podstawie wlasnych doswiadczen, bo w razie pomylki Ciebie to nic nie kosztuje.
Zapytam sie tylko czy sam doszedles i wymieniles EGR czy zrobil to za Ciebie mechanik, a teraz doradzasz?
Zrobilem kilka zabitych EGRow w tym silniku i braku reakcji na pedal gazu nie bylo. Problem tylko w tym, ze ludzie powtarzaja co im mechanik powiedzial, a potem pisza to samo na forum. A mechanicy potrafia co innego mowic a co innego robic (jak bajka o zuzyciu dwumasy przy ruchu powyzej 5mm).
Jezeli nie powiedzial Ci tego mechanik to EGR mozna "naprawic" przez wgranie nowych kalibracji EGR. Nie kalibrujacja EGR, nowe mapy, dajace wieksza tolerancje. I viola, EGR naprawiony, a klienta mozna skasowac za urzadzenie.
Zgadzam sie, ze przy blednych danych z EGR moze byc zla reakcja na gaz, ale top najczesciej wina zlych kalibracji a nie samego EGR. Do tego czesciej podobne przypadki mialem wlasnie z przepusnica.
Stary 31-08-2010, 15:02   #30
Vosh
Postów: 102
A Ciebie ile kosztuje? Czym się różnimy?
Objawy miałem identyczne, wyjąłem, wyczyściłem, włożyłem - jak ręką odjął i tyle.
Nigdzie nie napisałem, że dam sobie rękę uciąć i nikogo nie zmuszam do podejmowania żadnych kroków.
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
