Stary 12-03-2006, 18:46   #21
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
hmm ja mam fabrycznie zamontowane takie podświetlenie ;]
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2006, 22:50   #22
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie
Dzieki !
[ Dodano: 2006-12-15, 19:04 ]
No i wreszcie zainstalowalem. Potrzebaowalem do tego 3 popoludnia i wieczory!!
Ale zabieralem sie do tego od marca !!!!
A z zaplanowanych wczesniej rzeczy udalo mi sie zamocowac i podlaczyc:
-podswietlania wneki na nogi (zarowkami 5 W),
-biale neonki 30 cm do podswietlania podloza pod drzwiami,
-linijka 6 czerwonych LED jako obrysowki otwartych drzwi.
Teraz ciesze sie jak male dziecko, kiedy po zmroku otworze drzwi.
Jak zrobie fotki to tu zamieszcze
CZego nie zrobilem to:
-mocne biale diody LED (o mocy 1 Wata ) - przykleje po jednej pod lusterka - jest troche problem z temperatura, bo diody musza byc przymocowane do przynajmniej malych radiatorow ale i tak robia sie szybko gorace, a i rezystor grzeje sie szybko (mimo mocy 11W). Dlatego byloby to troche ryzykowne, czy by sie cos nie zaczlo topic albo w najgorszym przypadku zapalic
A poniewaz zostaly mi 2 linijki po 6 diod to chyba tez zrobie czerwone oswietlenie po otwarciu bagaznika.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 19:49   #23
Adaskooo91
Avatar Adaskooo91
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 26
Domyślnie Re:
Napisał Tom303
A czy przypadkiem dioda nie charakteryzuje się m.in tym że nie grzeje?? :fcp5 to chyba jedna z jej podstawowych zalet
A tak na marginesie gratuluje pomysłu z neonami włączającymi się przy otwarciu drzwi. Banalny montaż i zawsze można zdemontować. Efektownie również wygląda lampka w lusterku czy od spodu drzwi, ale to już więcej zabawy, rozbierania, krojenia itp. itd...
Jak tylko zrobi się ciepło zakładam :fcp2 a zasilanie wezmę z oświetlenia nóg. Będzie extra. Bo oświetlenie załącza się przy otwieraniu drzwi (np.pilotem z odległości), przy wysiadaniu; a gaśnie po odpaleniu i zamknięciu zamka :fcp2
silnik, 4 koła i mina wesoła...
Adaskooo91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 20:21   #24
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Domyślnie Re: Re:
Napisał Adaskooo91
Moze i tak jesli mowimiy o malych diodach, ja mialem na mysli taka wielkosci 1x1 cm o mocy 1W - te male, nie "grzejace" sie diody maja moc kilkunastu do kilkudziesieciu milowatow.
Napisał Adaskooo91
... zasilanie wezmę z oświetlenia nóg. Będzie extra. Bo oświetlenie załącza się przy otwieraniu drzwi (np.pilotem z odległości), przy wysiadaniu; a gaśnie po odpaleniu i zamknięciu zamka :fcp2
Tak tez zrobilem, tzn podpialem sie pod napiecie ze swiatelka podsofitki, ktore wspolpracuje z 12 sekundowym opozniaczem, reaguje na otwarcie auta (z pilota lub otwarcia klamki) i gasnie po wlaczeniu zaplonu.
Tomek
Stary 28-01-2009, 18:39   #25
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Domyślnie Re: Re:
Napisał Tom303
Napisał Adaskooo91
Kolego, a mógłbyś wskazać gdzie znajduje się jakiś sterownik tego oświetlenia? A może trzeba było ciągnąć przewody z lampki sufitowej? Gdybyś miał czas i chęć to byłbym wdzięczny gdybyś mógł to jakoś dokładnie opisać.
I koniecznie wstaw fotki z efektem działania tych efektów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 21:10   #26
qrzyh
Avatar qrzyh
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: grudzien 1995r
Postów: 66
Domyślnie Re: Dorobienie podswietl. przestrz. na nogi i zewn. w lusterkach
No kolego Tom303, a moze pochwalisz sie tez jakimis fotkami :fcp26
qrzyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
