Stary 16-09-2010, 22:53   #21
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła+dwumasa i przejechanie 1200 km zaledwie !!!
Napisał Lasko1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDCI problemy z dwumasa sa czesciejsze niz w TDDI nie mowie ze ja wogole nie moge miec problemow z dwumasa....nie zrozumielismy sie troche...
dokładnie, ale się wyjaśniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za OT
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 06:47   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dajmy się zwariować, nie ma w tym żadnej magii.
Wymagane jest posiadanie tego narzędzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każda próba zrobienia tego przy pomocy domowych sposobów może skończyć się fatalnie dla dwumasy i sprzęgła. Ja nie pisze ze na pewno, tylko że MOŻE!
Stary 17-09-2010, 10:40   #23
perry84
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie
Wszystkie części są oryginalne LUK!!! a wymieniał mechanik sprawdzony od wielu lat zresztą zasięgnołem opinii innych i mowili że nie da się inaczej tego zamontować. Najciekawsza jest tarcza sprzęgła inna od tej zamontowanej w fabryce- w tej nie ma tych plasticzków pośrodku tarczy- a już w tych teraźniejszych tarczach są i to nie ważne czy jest to luk czy valeo czy sachs i to one moim tworzą najwiekszy problem.
odnośnie montażu to mechanicy tłumaczą że nie da się tego inaczej założyc bo: w dwumasówce otwory sa niesymetryczne tarczy i docisku inaczej sie nie włoży bo się nie skręci skzryni ale ja jestem laikiem a to ich wersja
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 18-09-2010 o 22:39 Powód: Regulamin punkt21
perry84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 13:32   #24
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
SrebnaStrzała może się trochę nie zrozumieliśmy. Zgadzam się z tobą że używanie do wycętrowania tarczy takich wynalazków jak długie śruby jest co najmniej niemądre. Ale z drugiej strony da się to zrobić bez tych wynalazków, po prostu na oko. Mnie skrzynia po takim zabiegu weszła może nie od razu, ale po jakichś piętnastu minutach. A główną przyczyną kłopotów było to, że nie odkręciłem mocowania łożyska podporowego długiej półosi przez co nie dało się odpowiednio manewrować skrzynią. Podkreślam to jest tylko moje skromne zdanie, można się z nim zgodzić lub nie.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 19:33   #25
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Każdy kombinuje jak może to jest zrozumiałe, mamy trudne czasy. Ja chciałem zwrócić uwagę szczególnie na to, że to koło osiąga wysokie prędkości, źle wyważone może narobić wiele szkód.
Stary 17-09-2010, 20:11   #26
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
SrebnaStrzała nie wyważa się dwumasy przy montażu, nie myl pojęćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2010, 20:28   #27
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
wyważyć — wyważać
1. «podważywszy, wyrwać lub wypchnąć coś umocowanego»
2. «ważąc, określić ciężar czegoś»
3. «dobrać dokładnie, starannie»
4. «zrównoważyć siły spowodowane niesymetrycznym rozmieszczeniem mas w wirujących elementach maszyny»
Stary 17-09-2010, 20:39   #28
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyważyć — wyważać
Miodzio, a badziej Miodek był by dumny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:01   #29
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie ustalmy jedno, żeby nie mylić ludzi którzy nie wiedzą jak zamontować dwumasę.
Koło zamachowe do wału przykręcone jest na kilka śrub i nie ma możliwości zamontować co niecentrycznie.
Do koła dwumasowego dokręca się docisk a pomiędzy nie wkłada się tarczę. I to urządzenie widoczne powyżej właśnie do tego służy. Jeżeli tarcza nie jest ustawiona symetrycznie to problem będzie ze skręceniem skrzyni z silnikiem. Po prostu wałek ze skrzyni nie trafi w otwór w tarczy sprzęgła. Jak ktoś na siłę skręci silnik i skrzynię to może pogiąć tarczę.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 23:05   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli skrzynia weszła (nie ważne czy z przyrządem czy bez) to przy pierwszym wciśnięciu sprzęgła bez uruchamiania silnika wszystko się ustawi w osi bez żadnych przesunięć. a źle wyważyć może tylko fabryka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
