Zamknięty Temat
Stary 21-09-2010, 19:30   #21
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Po włączeniu nawiewu na przednią szybę, załancza się klima - czy to normalny obj
Nie wiem, ale wątpie aby przy 6-8 osobach a środku było to możliwe...prędzej szmatka i wycieraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline
Stary 21-09-2010, 21:50   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jezu, Dab... Odcięcie kabelka likwiduje tylko PRZYMUSOWE włączenie klimy przy nawiewie na szybę. Jeżeli nie daje rady sam nadmuch, możesz wtedy TY SAM włączyć klimę z nawiewem na szybę i uzyskasz pożądany efekt...
Zgredzik
wojtekjanus jest offline
Stary 21-09-2010, 21:59   #23
BORO 001
Może pogodzę Was wszystkich.Otóż w moim aucie jest tak,że jak przekręcę pokrętło od nawiewu do końca na szybę to załącza się klima,ale zauważyłem,że jeśli nie przekręcę do oporu tzn.zostawię 1-2mm to nawiew jest na szybę ale klima nie włącza się.U mnie tylko przekręcenie do oporu powoduje załączenie się klimatyzacji.
Stary 21-09-2010, 22:04   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niestety, u mnie cofnięte te 2mm to już praktycznie tylko 1/4 nawiewu na szybę. Porażka...
Zgredzik
Stary 21-09-2010, 22:10   #25
BORO 001
Wojtek spróbuj po prostu nie przestawiać pokrętła do momentu aż się blokuje(łatwo wyczuć granicę) i powinno zadziałać.
Stary 21-09-2010, 23:03   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No nie... U mnie WPIERW załączy się klima i dopiero ten dalszy 1mm otworzy full nawiew na szybę.
Zgredzik
Stary 22-09-2010, 00:09   #27
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Ale ja doskonale rozumiem Wojtku działanie tego mechanizmu oraz zasugerowaną metodę zmiany...i najzwyczajniej w świecie są tutaj zwolennicy jak i przeciwnicy fordowskiej mysli inżynieryjnejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2010, 08:23   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja to traktuję jako wpadkę producenta - bywają gorsze pomysły...
Gdyby taka myśl inżynieryjna dominowała u Forda, to bym na pewno nie jeździł Fordem...
Zgredzik
Stary 22-09-2010, 08:49   #29
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Panowie po co bijecie pianę...
Wracając do tematu z 1 postu Odpowiedź brzmi: Tak.
C.K.T.
erbi jest offline
Stary 22-09-2010, 08:56   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo lubimy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale fakt, temat powoli się wyczerpuje...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-09-2010 o 08:59
Zamknięty Temat
klimatyzacja , nadmuch na szybę , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
