Stary 10-10-2010, 14:10   #21
glazik5
Domyślnie Odp: Szarpie silnikiem, gdy zimny 1.8TD endura DE
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:52
Stary 11-10-2010, 13:43   #22
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
ja mam te przekazniki ale tam nie ma trzech identycznych, kazdy ma inny kolor,a ponadto w mojej rozpisce nie ma rozmieszczenia przekaznikow wiec gdybys mogl okresl kolor i polozenie mniejwiecej oraz wielkosc
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 16:49   #23
glazik5
Stary 11-10-2010, 21:56   #24
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
sprawdziłem te przekaźniki, wszystkie są dobre, na każdym światła długie dzisiaj. Wiec w tym problem raczej nie leży
Stary 15-10-2010, 11:27   #25
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał przemek4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece na pewno ok, a co do tego regulatora to jak go sprawdzić?
A bezpiecznik główny świec żarowych (50A) w komorze silnika sie nie spalił?
Ja tak kiedyś wymieniałem świece (niepotrzebnie), bo okazało się, że problem tkwił w bezpieczniku. Silnik odpalał bez świec, jednak aku miałem stary i jak przyszły chłodniejsze dni zaczeły być problemy, aż aku padł.
Ten bezpiecznik u mnie jest w skrzyneczce na plusowej klemie akumulatora. Ja chwilowo podmieniłem z bezpiecznikiem od wentylatora chłodnicy, ale później musiałem bardzo uwazać, żeby silnika nie przegrzać.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 13:59   #26
maciasgawcio
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MKII kombi + Fiesta MKIV
Silnik: 1,8 TD + 1,25 16V
Rocznik: 2000 + 1998
Postów: 107
WItam. Kolego Przemek 4971 jak na moj gust sprawa o ktorej mowisz jest bardzo błaha i wszyscy szukaja różnych dziwnych przyczyn. Po prostu konczy ci sie jeden wtryskiwacz. jesli jestes pewien ze wszystkie swiece sa absolutnie dobre to stawiam na wtryskiwacz. Miałem dokładnie taki sam problem jak ty i pozbawiłem sie go jakies 2 tyg temu. Pojechalem do mechanika, sprawdził swiece, kompresje, rozrzad i wtryski. Po wymianie jednego z nich problem ustał.
pozdrawiam
maciasgawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 15:35   #27
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:50
Stary 15-10-2010, 17:42   #28
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
może to być wina wtrysku, bo na ciepłym tez mi minimalnie szarpie silnik, ale to szarpanie prawie niewyczuwalne jest, bezpiecznik na klemach jest ok
Stary 15-10-2010, 18:33   #29
glazik5
Stary 19-10-2010, 13:26   #30
maciasgawcio
Postów: 107
Właśnie cały sęk w tym, że u mnie na ciepłym wtrysk się uspokajał.Tylko na zimnym go szarpało ale to tez tylko przez kilkanaście sekund. Kolego sprawdził wtryski, wymienił zużytą końcówkę i jest w porządku. Czasami zamiast kombinować warto zacząć od najprostszych rzeczy.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
