Stary 25-01-2011, 22:17   #21
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Domyślnie Odp: Silnik traci moc (wypadanie zapłonów, filtr paliwa?)
Jeszcze nie sprawdzałem. Wymieniłem filtr paliwa i narazie jest OK. Na ten czas mam wysoki poziom paliwa w baku, zobaczę co będzie jak wyjeżdżę trochę paliwa. Wydaje mi się że niski poziom paliwa wpływa na usterkę. Jak się znowu pojawi podjadę do mechanika, będziemy szukać dalej.
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 14:22   #22
szurek0815
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus I X 100
Silnik: 1,6
Postów: 11
Miałem podobnie. Po uruchomieniu chodził nierówno, włączała się kontrolka check. Pomogła wymiana świec, cewki i wykasowanie błędów. Puki co jest ok.
szurek0815 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 02:37   #23
skw82
Postów: 41
Po wymianie filtra paliwa nic się nie zmieniło. Nadal występuje usterka. Poziom paliwa nie ma jednak wpływu na usterkę. Mam ponad pół baku benzyny i usterka występuje.
Podjechałem na wymianę filtrów i kalibrację gazu, bo miałem przewidzianą dłuższą trasę (jakieś 3000km).
Przy okazji powiedziałem gościowi od gazu że spadł wężyk podciśnienia od reduktora.
Jak założyłem przed regulacją to się dławi przy przełączeniu na gaz. Zdjąłem go więc, by móc jeździć. Po założeniu go na reduktor silnik dławił się, na gazie.
Gość wyregulował i stwierdził.
Gość młody i kumaty (tak mi się wydaje) Bez sugerowania mu co się dzieje powiedział " że spadnięty wężyk podciśnienia może powodować cuda dziejące się na benzynie". Wtedy opisałem Mu co się dzieje z samochodem na benzynie. Powiedział bym pojeździł na benzynie jakieś 300km i wtryski na benzynie dojdą do siebie. (chodzi o czasówkę)
Po resecie (polegającym na zdjęciu klemów z akumulatora). Przejechałem jakieś 40km na benzynie i usterka wróciła (Jak tu jeździć na silniku bez wszystkich czterech zapłonów silnik się meczy). Przełączyłem na gaz i wszystko OK.
Zrobiłem następnej nocy 600km na gazie wszystko OK! spalanie ok. 8l gazu na 100km.
Po postoju i ostygnięciu silnika, przy następnym uruchomieniu silnika znowu odpalił bez jednego cylindra. Pochodził tak jakieś 5 min i zapaliła się się kontrolka "Check Engine" Po zapaleniu się "CHECK ENGINE" na benzynie silnik pali i chodzi bez zarzutu.
Cuda się dzieją a ja chce uniknąć dalszej wymiany części..
Proszę o pomoc..
Pozdrawiam..
Stary 25-02-2011, 09:51   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Jesli masz instalacje gazowa sekfencyjna, a problem z wypadaniem zapłonu pojawia sie tylko na benzynie to sprawdz rozciecie wtrysku idace od komputera gazowego do wtryskiwacza i sprawdz sam komputer gazowy. Moze ulamal sie przewod i czasem przerywa, lub zdazaja sie usterki komputerow gazowych i nie przepuszczaja sygnału do wtryskiwacza benzyny podczas pracy na benzynie. Ew wypnij komputer gazowy/zrob zworki na wtryskiwaczach i bedziesz wiedział czy jest ok czy nie. Czy poprostu w momencie wystepowania usterki sprawdz czy dochodzi sterowanie do wtryskiwacza.
Stary 31-03-2011, 00:52   #25
skw82
Postów: 41
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał A.(antek) jest faktycznie ekspertem w dziedzinie naprawy Forda!
Wypiąłem bezpiecznik od emulatora gazowego ale usterka nadal pojawiała się. Przepiąłem więc wiązkę elektryczną od wtryskiwaczy na oryginalną (usunąłem instalacje gazową całkowicie). I w końcu luksus, nic się nie dzieje, wszystko działa prawidłowo. Zleciłem wymianę wiązki elektrycznej instalacji gazowej ale nie pomogło. Zleciłem więc wymianę emulatora gazowego na nowy.
Zrobiłem od wymiany 3000km i faktycznie to była przyczyna. Po 195000km miał prawo paść emulator gazowy.
Teraz działa wszystko prawidłowo. Dzięki za wskazówki i pomoc!
Stary 31-03-2011, 09:44   #26
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
No to się ciesze ze pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
