Stary 23-10-2010, 11:46   #21
wonski.pl
Avatar wonski.pl
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Sprzedalem Mondka
Silnik: Sprzedalem Mondka
Rocznik: Sprzedalem Mondka
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wolno się nagrzewa
Kupiłem czujnik, termostat i uszczelkę.
O ile z wymianą czujnika nie było problemu, to mam problem ze zdjęciem węży z obudowy termostatu ;/
Czy na takie metalowe zaciski jest jakiś patent?
Ten mały wężyk na górze bez problemu zszedł, ścisnąłem "uchwyty" metalowej obejmy wężyka i już.
Ale te dwa duże to problem. Kombinerki się nie rozewrą na taką szerokość aby to chwycić. Zresztą za mało miejsca tam jest aby weszły.
Jak się luzuje takie metalowe obejmy?
Jeszcze jedno. Samochód zaczął kopcić. Poziom płynu chłodniczego stały, oleju też, więc chyba raczej uszczelka pod głowicą odpada?
Paweł
Ostatnio edytowane przez wonski.pl ; 23-10-2010 o 11:49
wonski.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 12:21   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Spróbuj ścisnąć czymś innym, np. kluczem francuskim. By było łatwiej, można obejmę przekręcić naciskając na jeden z wąsów, ten pierwszy, od kierunku nacisku. Obejma powinna się poluzować i przekręcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
