Stary 02-03-2011, 01:33   #21
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Czas grzania świec żarowych?
Druga z lewej to raczej wygląda na kontrolkę BLIS - kontrola martwego pola w lusterku
Ani jednej ani drugiej nie widziałem w działaniu - a BLIS i czujki mam fabryczne
Przy FordPower nie zapali, dopóki świece się nie zagrzeją, po prostu trzymasz guzior aż do skutku (ostatnio miałem około 4 sekund)
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 02-03-2011 o 01:36 Powód: przycisk FordPower
Stary 02-03-2011, 03:13   #22
Endrjuuu
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: vw
Silnik: 1.9
Postów: 11
No i widzę, że są niejasności odnośnie kontrolek w convers+ a wystarczyło by opisać ten wyświetlacz w instrukcji.
Endrjuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 10:55   #23
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
A ja się ostatnio zdziwiłem. Byłem górach, samochód stał całą noc na dworze (zwykle w garażu stoi, farciarz) przy jakichś -15stC. Rano przekręciłem kluczyk, poczekałem na zgaśnięcie tych lampek co zwykle, rozruch i... nie odpalił.
Za drugim razem zajarzyłem, że widzę lampkę od świec żarowych. Świeciła jakieś pięć sekund dłużej niż zwykle...
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 18:10   #24
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Zrobiło się ciepło (po nocy ok. 15 st.) a u mnie kontrolka świec żarowych przy pierwszym uruchamianiu silnika ciągle pali się kilka sekund podobnie jak w zimie. Przejrzałem tematy z tym związane ale wszystkie wypowiedzi użytkowników 2.0 więc może ktoś podpowie jak macie w 1.8 Sytuacja o tyle dziwna, że gdy zakręcę bez podgrzania to mam problem z szybkim uruchomieniem (trzeba dłużej piłować na rozruszniku). Od razu prostuję, że w zimie przy największych mrozach nie było problemu, nie dymi, zbiera się żwawo, ogólnie wszystko w normie.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 23:42   #25
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
U mnie jest dokładnie tak samo - po nocy sprężynka pali się kilka sekund (nawet przy obecnych temperaturach), a potem silnik odpala od strzału. Rzekłbym, że to normalne i nie szukałbym tutaj jakiejś usterki. Nigdy nie uruchamiałem zimnego silnika po dłuższym postoju zanim zgaśnie sprężynka i tak się zastanawiam po co to w ogóle robić? Nienagrzane świeczki = dłuższe kręcenie rozrusznikiem.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 03:12   #26
M@x
Avatar M@x
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max Titanium ST
Silnik: 2,0 TDCI 188PS Chips V-Tech Szczecin
Rocznik: 2010/2011
Postów: 25
U mnie Ford Power. Wsiadam naciskam hamulec (automat) klikam Power i odpala bez problemu. Ciekawostką jest trzymanie tego guzika. Wydaje mi się, że system i tak czuwa na wszystkim i nie pozwoli odpalić silnika, do puki wszystkie czujniki i świece nie zasygnalizują gotowości. Tak mi się wydaje.
M@x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 14:42   #27
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Ja to kurczę nawet nie zauważam tej sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., no może jak się przyjrzę i uchwycę moment ale to trwa baaaardzo króciutko, wręcz niezauważalnie.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 09:47   #28
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Wychodzi na to że w 1.8 pokazuje się ta kontrolka, a w 2.0 NIE, ja przez prawie 3 lata jazdy NIGDY jej nie widziałem, nawet przy -30 stopniach a odpalił mi zawsze...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 15:12   #29
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jakiąś animację startową na konwersie trzeba wyłączyć żeby w ogole zobaczyć sprezyne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 08:48   #30
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Odgrzeje bo mam po raz pierwszy odpalanie na guzik. Jak robicie u siebie: Od razy po wejściu sprzęgło i guzik i palicie czy najpierw 1 klik do zapłonu potem sprzęgło i 2 klik?
P.S. Mam odpalanie na guzior a otwieranie pilotem...myślałem że jest albo wszystko free albo nic a tutaj taki mix bezsensu, nie wiadomo po co!?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
