Stary 05-11-2010, 21:48   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa przednia podgrzewana szyba
Faktycznie - do zasilania radia (tylko) idzie żółty przewód ze stacyjki. Jeżeli jest podfajczony, to albo coś działo się kiedyś z radiem, albo masz podpiętą pod ten przewód dopałkę kilkaset watt plus subwoofery...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do szyby: na próbę możesz zewrzeć przewody dochodzące do przekaźnika:czerwono-zielony z zielono białym. Powinna zapalić się biała diodka we włączniku i szyba powinna grzać.
Z tego co zakumałem, przekaźnik ma układ czasowy, wyłączający grzanie szyby po pewnym czasie, a włącznik nie jest stały, tylko chwilowy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2010 o 21:55
Stary 06-11-2010, 18:55   #22
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
He he he takiego sprzetu tam nie ma,a jakby był to napewno nie na takim kabelkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,może ktoś kiedys zostawił gołe kable i są skutki,juz nie raz tak fachowo podłączone radio widziałem aż strach tak jeżdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody zwarte i nic,dioda sie nie zapaliła, szyba nie grzałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,chyba egzorcysta jakiś bedzie potrzebnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przełącznik podmieniłem na drugi i tez nic.
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 19:07   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz schemat, kolory przewodów, po kolei leć, sprawdzaj napięcie gdzie jeszcze jest i gdzie zanika. No i czy jest masa.
Można zwykłym próbnikiem z żarówką 12V.
Zacznij od przewodu czerwono-zielonego, czy jest na nim napięcie i potem po kolei aż do końcówek szyby.
Zgredzik
Stary 07-11-2010, 17:23   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Zapytam tak, sprawdzasz te szybe na zapalonym silniku? Bo uklad pozwala właczyc szybe tylko gdy silnik pracuje i jak kolega pisał, jest wystarczajace ładowanie.
Czytałem watek ale nie bardzo doczytalem w koncu na jekim etapie jestes i czy do czegos doszedłes? Generalnie uklad jest prosty - przekaznik sterujacy, jak w jego miejsce zrobisz odpowiedni mostek, bedziesz wiedział czy szyba grzeje. Kontrolka pali sie w wylaczniku wtedy jak wychodzi napiecie (prad) na szybe.
Co do przekaznikow, mozna poszukac podobnego z innego modelu forda
Stary 07-11-2010, 18:15   #25
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam tak sprawdzam na odpalonym silniku,jeszcze nic konkretnego nie znalazłem,opisałem to co sprawdzałem,jutro jeszcze sprawdze wszystko jak kolega Wojtek podpowiedział.Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
