Stary 25-10-2010, 10:59   #21
glazik5
Domyślnie Odp: mondeo ciężko pali na zimnym silniku nawet po wymianie świec i akumulatora.
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:48
Stary 25-10-2010, 15:28   #22
arturklim281
Zarejestrowany: 24-11-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
glazik5 a czy zapłon może się sam przestawić???? Czytałem na forach, że zapłon może być przyczyną właśnie głośnego klekotania oraz leniwego zapalania. No, ale nie rozumiem jak może się przestawić zapłon możesz bliżej opisać ten przypadek bo trochę nie kumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturklim281 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 17:15   #23
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:47
Stary 25-10-2010, 18:18   #24
arturklim281
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Rozrząd robił poprzedni właściciel i nie mam pojęcia czy na blokady wiem tylko, że wszystko robił w serwisie. Musiałbym poszukać w papierach kiedy był robiony.
Stary 25-10-2010, 19:33   #25
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Napisał arturklim281 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz jak jest...
Jak kupujesz autko to wszystko jest zrobione i wymienione a prawda wychodzi na jaw chwilę po tym jak podpiszesz umowę (chyba,że kupiłeś od kumpla,któremu można wierzyć).
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 10:22   #26
arturklim281
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Raczej to nie był kumpel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale gościu prowadził książkę odkąd kupił samochód wszystko mam na piśmie. Mondek jest ok tylko to wina nadchodzącej zimy, że się dziwacznie zachowujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2010, 17:56   #27
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
A ja dalej proponuję sprawdzić ustawienie rozrządu (ciężkie odpalanie i ten klekot).
Może jeszcze, jak sugerował ktoś wyżej problem z cofającym się paliwem.
Stary 28-10-2010, 09:21   #28
arturklim281
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Panowie wymieniłem olej, akumulator, świece, kilka dni temu filtr paliwa.... Tu opowiem wam moją historieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak wracałem samochodem do domu (ponad 200km) zaczęło mi lekko szarpać i jakby trochę moc straciło mówię"filtr do wymiany" trochę z tym zwlekałem myślałem, że się "przepalą" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no, ale troszkę się uspokoiło. Potem gdzieś zaczął klekotać gdy się zimno robiło i ciężkie odpalanie. Więc zacząłem wymianę tak jak wyżej opisałem. Może nie pali teraz od strzała, ale nie tak jak na początku lecz głośnego klekotu się nie pozbyłem, ale jeszcze co najciekawsze wczoraj na ciepłym silniku przejechaniu 5km na postoju zaczął troszkę szarpać co jakiś czas po kilka razy gdy dałem na większe obroty szarpanie zniknęło. Może tu "siedzi pies pogrzebany" // Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wtedy gdy wracałem do domu to nie był filtr paliwa zapchany tylko coś innego się stało??? A co do rozrządu jakby był źle ustawiony to wydaje mi się, że od początku źle by odpalał. Z tym paliwem to jak to jest??? Cofa się niby z filtra do baku czy z pompy do filtra???
Stary 28-10-2010, 18:42   #29
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
To nie wina zimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fakt że w niższych temp. rozruch diesla jest utrudniony, ale sprawny silnik powinien palić w miare spokojnie , oraz normalnie pracować.
W którymś miejscu jest nieszczelny układ paliwowy. Może przewody paliwowe, pęknięta obudowa filtra paliwa, pęknięta membrana pąpki ręcznej ,nieszczelna pompa wtryskowa , oryginalne szybkozłączki ( jeżeli jeszcze są ).Naprawa wydaje się być błachostką , ale można długo szukać zanim usunie się usterkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 23:15   #30
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Witam. Tak ja w temacie mam problem z mondeo mk II 1.8 TD rocznik 98". Gdy silnik jest zimny ciężko pali poza tym na początku bardzo głośno "chodzi". Później obroty się jakoś wyrównują. Wymieniłem akumulator oraz świece, ale to nic nie dało. Jestem w kropce nie wiem co mam robić dalej. Kupiłem jeszcze koncentrat, który niby czyści wtryski, ale jeszcze go nie używałem. Nie wiem czy to coś pomoże, ale czasem jeszcze lekko szarpie lecz wydaje mi się, że to pewnie filtr paliwa. PomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie pytanie do Ciebie
Podam Ci linka do odsłuchu podczas odpalania mojego auta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chciałem się Ciebie zapytać czy twój pali tak samo jak mój
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
