Stary 09-11-2010, 14:33   #21
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Amatorka przy wymianie fotela
W moim przypadku, oprócz gwarancji (fabryczna się skończyła lecz wykupiłem gwarancję 12) jest to także wymóg leasingodawcy.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 08:29   #22
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Niestety nie znalazłem innego tematu, gdzie problem skrzypiącego fotela byłby opisywany, dlatego dopisuję się tutaj.
Zauważyłem ostatnio (chociaż myślę, że problem był od samego początku; tylko ostatnio zwróciłem na to uwagę - i teraz jeszcze bardziej mnie to irytuje), że fotel kierowcy skrzypi.
Zauważalne jest to oczywiście na nierównościach, dziurach. Fotel ma elektryczną regulację wysokości, skrzypienie jest słyszalne niezależnie od położenia wysokości fotela.
Moim zdaniem skrzypienie dochodzi z okolic styku siedziska i oparcia. Natomiast z doświadczenia wiem, że w tego typu przypadkach trudno jest "na ucho" znaleźć precyzyjnie skąd dobiega skrzypienie.
Może miał ktoś podobny przypadek i znalazł miejsca skąd dobiega skrzypienie? Oraz sposób na jego wyeliminowanie (smarowanie, oliwienie, podłożenie czegoś)?
Obawiam się, że jak odkręcę fotel, to i tak nic nie zobaczę, więc wolę wcześniej zapytać, niż szukać po omacku.
Proszę o wskazówki.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 20:10   #23
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Tak się składa, że i mi przydałaby się odpowiedź na Twoje pytanie - mam ten sam objaw - skrzypi prawdopodobnie gdzieś po lewej stronie.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 07:09   #24
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Oczywiście chyba jeszcze za wcześniej by odtrąbić sukces, ale...
Wczoraj odłączyłem i odkręciłem fotel; odczepiłem/odkręciłem plastikowe osłony z boków siedziska i zacząłem poszukiwania.
Skrzypienie przypominało odgłos skrzypienia starego sprężynowego fotela.
Rozpiąłem łączenie tapicerki w łączeniu siedzisko/oparcie, co dało mi dojście do tyłu oparcia i trochę do siedziska. To co udało mi się dojrzeć to to, że w siedzisku nie ma co skrzypieć, bo po za metalowym stelażem, gąbką i tapicerką nic tam więcej nie widziałem. Co do oparcia (główny podejrzany), to niestety nie miałem wczoraj zbyt wiele czasu, więc nie zdążyłem rozebrać całkowicie oparcia. To co zrobiłem:
1. Dociągnąłem duże Torxy łączące w stelażu siedzisko z oparciem.
2. Wszystkie ruchome elementy potraktowałem smarem w sprayu.
3. W oparciu dojrzałem z tyłu sprężyny od mechanizmu regulacji lędźwiowej - też dostały smarem w sprayu.
Niestety fotel skrzypiał tylko podczas jazdy na dziurach i nierównościach - najbardziej podczas pokonywania progów zwalniających Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego nie mogłem zweryfikować wyników swojej pracy "na sucho".
Dzisiaj rano jadąc do pracy nie zauważyłem skrzypienia, ale jak zaznaczyłem na wstępie być może to jeszcze zbyt wcześnie na sukces. Będę sprawę dalej obserwował i dam znać czy w dłuższej perspektywie czasowej moje działania coś dały.
Stary 25-10-2012, 10:30   #25
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kilku miesięcy mam spokój po podobnej operacji. Mianowicie u siebie dokręciłem tylko te śruby (przy mocowaniu sanek), które były widoczne i tak samo tylko te spryskałem WD.
Także życzę Ci aby nastała cisza.
... aha, co ważne jest to fotel tylko z elektryczną reg. wysokości.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 25-10-2012 o 10:32
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 20:14   #26
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Miałem identyczna sytuację jak Wy przy 30k km.
W ASO usunęli usterkę.
To piszczenie jest okropne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie taka przypadłość mondeo.
Fotel tylko z regulacją wysokości
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 21:26   #27
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Napisał kapode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja tego nie doświadczyłem u siebie więc chyba nie jest to typowa przypadłość mondka. No chyba, że mnie nie dotknęła dlatego, że mało ważęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 07:07   #28
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Dokręciłem wczoraj śruby, ale to nie pomogło. U mnie dźwięk wydaje tarcie tapicerki fotela o plastikową obudowę z lewej strony. Nie bardzo mam pomysł, co z tym zrobić (nie nasmaruję materiału niczym tłustym, bo to mi nie leży).
Macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
