Stary 06-01-2011, 10:14   #21
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Właśnie zdjąłem osłonę przy przełączniku zespolonym i z tego co widzę mam dodatkową wtyczkę do tempomatu,ale tej do sterowania radiem i mfa nie widzę.
Ta czarno biała kostka,to do stacyjki,czy może ta czarna część zaślepia wejście dla przełącznika radiem?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 06-01-2011 o 15:06
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:47   #22
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przemyśleniach mam kilka pytań:
Witek-przełącznik zespolony wymieniałeś na taki z przyciskiem do MFA-ta dodatkowa wtyczka była u Ciebie?
Co do podłączenia sygnału otwartych drzwi nie powinno być problemu-wystarczy podpiąć się pod czujniki,ale tylna klapa-nie widziałem tam czujnika,ale można było by podłączyć się do lampki zapalającej się w bagażniku.
Sygnał z czujnika temp.oleju-kupuję czujnik i ciągnę jeden kabel bezpośrednio do miejsca w wtyczce?
Co do śnieżynki-wydaje mi się,ze w przypadku tdi można wykorzystać czujnik właczający dogrzewacz-zapalała by się przy +5.
Co do szczegółów reszty dopytam się,jak będę już miał licznik i wtyczkę.
....dodatkowej wtyczki C204 (trzy piny - czarna) nie miałem, zastosowałem "prowizorkę" - użyłem dwóch kabelków od komputera - kiedyś były takie do blokady kompa kluczykiem - pasowały do pinów na manetce i do łączówki w liczniku, ale jak znajdę oryginalne wtyczki to obiecuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobić.......
.....wszystkie sygnały otwartych drzwi powinny być na łączówce C205 (pięć pinów - czerwona) za bezpiecznikami - czy jest w mojej galaktyce nie sprawdzałem ......
....śnieżynki nie wymagają podłączenia do ACT (klimatronik).... wystarczy termistor NTC 3k3 .......... w liczniku jest termometr pokazujący w MFA temperaturę zewnętrzną - po podłaczeniu termistora......
..... poprzekładałem łączówki - do radia nie ruszałem ..... nie pamiętam jak ten przełącznik jest podłączany ........
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 14-08-2012 o 11:25
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 21:43   #23
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dołożenie czujnika płynu spryskiwaczy
grzegorz
Stary 08-01-2011, 21:54   #24
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
A wie ktoś może co to za sterownik za licznikiem a przed komputerem silnika?
A co do śnieżynek jak ktoś potrzebuje znać piny do podłączenia w klimatroniku to znajde i podam.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 21:57   #25
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Pewnie immo.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 22:25   #26
bodzior
Avatar bodzior
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Może, jest to o połowę mniejsze od komputera i spięte z nim, idą do niego grube żółte przewody o ile dobrze pamiętam.
A co do tematu temperatury zewnętrznej w MFA to jak podepne termistor ona sama wskoczy do MFA czy coś jeszcze trzeba vagiem wklepać?
Stary 09-01-2011, 20:06   #27
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
Napisał bodzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Witaj .....
....w galaktyce MK1 powinien to być moduł kontroli żarówek ..... ale po 1997 zmienili to i moduł został przeniesiony do CJB ( za bezpiecznikami).....
.... mój licznik zaczął pokazywać temperaturę po podłaczeniu termistora.... nic nie ustawiałem w nim VAG-iem ......
Stary 11-01-2011, 14:39   #28
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Licznik i wtyczki w drodze-dobrze,że żona nie nie musi wiedzięć ile to kosztowało...
Najważniejsze-czy ktoś moze potwierdzić,ze dla silnika 1.9tdi AHU sygnał z sterownika silnika jest tak samo jak w 1.9 AFN-pin 9 kostka C1?Fajnie by było,gdyby ktoś podzielił się schematem tej wtyczki.
Wtyczka sterowaniem MFA-patrząc do góry;
-pin1 do pin14 wtyczki C226,
-pin 2-podać (plus)MASĘ
-pin3 do pin15 wtyczki C226
Prosił bym o potwierdzenie prawidłowości moich przemyśleń.
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 11-01-2011 o 16:14
Stary 11-01-2011, 15:25   #29
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
-pin 2-podać plus
-według instrukcji rosyjskiej wszystkie "dizle" mają wyprowadzenie tego sygnału na pinie 9 ......
-pin 2-podać MASĘ
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 12-01-2011 o 14:06
Stary 13-01-2011, 11:58   #30
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Wszystko dotarło,zaczyna się kombinowanie..
Witek-patrząc na wtyczkę od licznika i wtyczkę od sterowania MFA wychodzi mi jeszcze inaczej;
wtyczka MFA
1.brązowy kabel-wyraźnie grubszy od pozostałych
2.czarny
3.szary
Patrząc na wtyczkę od licznika
14.czarny
15.szary
Czyli wg mnie;
1.masa
2.do14 C226
3.do 15 C226
Czy można wyciągnąć piny z wtyczki C226 i przełożyć w inne miejsce tej samej wtyczki?-brakuje mi kabelków nr.18 i 20(czujnik temp)
Najtrudniejsze dla mnie na tą chwilę -pin 9 z sterownika-jak się do niego dobrać?
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To jest sterownik i wtyczka?
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 13-01-2011 o 12:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
