Stary 11-10-2011, 21:12   #21
gumis
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
Domyślnie Odp: Sprzęgło - wymiana
Odkopuje temat bo mam podobny problem, a nie chce zakładać nowego tematu. Całość wymienię sobie sam, ale mam pytanie odnośnie tarczy. Ostatnio wymieniał mechanik i pojezdziłem nawet nie pół roku. W związku z tym coś musiało być nie tak. Powiedzcie mi jak musi być włożona tarcza? Tzn. którą stroną , bo ten środek z zębami z jednej strony trochę wystaje i nie wiem czy wcześniej było dobrze włożone. Ma być tym wysuniętym do łożyska czy do silnika?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 12-10-2011 o 12:03 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
gumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 10:12   #22
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Robiłem w innym aucie i inaczej się chyba nie za założyć, gdyż wtedy go nie skręcisz. Zakładasz płaską stroną do koła zamachowego, a wypukłą do docisku. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez microsofter ; 12-10-2011 o 10:16
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 23:41   #23
kamil-112
Wink Odp: Sprzęgło - wymiana
Tak dokładnie jak kolega napisał, poza tym ile można o tym mówić, są "Google" i możesz poczytać o tarczach to byś wiedział. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-10-2011 o 08:53
Stary 13-10-2011, 08:58   #24
gumis
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
microsofter dzięki za odp
kamil-112 korzystam z dorbodziejstwa forum i doświadczenia takich ludzi jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2011, 09:35   #25
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
na tarczy masz opisane strony
Stary 14-10-2011, 22:53   #26
kamil-112
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie zawsze są strony napisane, zależy od firmy. Chodzi o to że po prostu złą stroną tarczy nie złożysz prawidłowo docisku i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2011, 09:27   #27
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
zlorzysz zalezy od modelu auta i tarczy
Stary 15-10-2011, 09:35   #28
gumis
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
no właśnie... da się złożyć, bo u mnie ta strona od docisku jest minimalnie wysunięta. Na pierwszy rzut oka obie strony są identyczne.
I faktycznie nie na wszystkich tarczach są opisane strony.
Ja już rozwiązałem problem. Essi śmiga.
Stary 01-11-2011, 11:40   #29
Gajek1
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 233
Ja mam pytanie. Czy dam radę wymienić sprzęgło bez kanału? I jaką grubość ma tarcza sprzęgła? Muszę wymienić uszczelniacz od strony skrzyni i przy okazji chcę sprawdzić stan sprzęgła. Mam w zapasie tarczę sprzęgła z dawcy, ma ona grubość około 7,2-7,4mm, i do nitów jest około 1-1,1mm. Czy ta tarcza się jeszcze nadaje?
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 15:38   #30
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał Gajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Na podnośniku słupowym warsztatowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Chciał bym widzieć wymianę bez kanału albo podnośnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
