Stary 09-12-2010, 23:01   #21
RoeSolare
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
Domyślnie Odp: dziwny dzwięk z okolicy filtra powietrza
Ja też mam taki dźwięk ale tylko czasami.
Jak są duże mrozy i rano odpalam auto to taki dźwięk właśnie występuje, ustaje po 5-10s.
Może to coś pomoże.
RoeSolare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 23:18   #22
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
To może być coś innego bo u mnie pojawia się to dopiero po rozgrzaniu samochodu. I wydaje mi się że im zimniej tym bardziej to słychać.
Być może tak ma być i nie wiem czy sobie tego nie darować.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 21:38   #23
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
do ja dodam ze umnie chyba bardziej słychac na zimnym silniku a oco chodzi z tym rezonatorem
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:38   #24
brylant
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus zetec climate
witam
ja wlasnie kupilem mondeo 2.0 tdci 115 2005 i jest wlasnie to samo ale niewiem czy to dokladnie z filtra powietrza bo jak dzisiaj podnioslem i sluchalem od spodu slychac bylo jakby z drugiej strony od paskow lub plastkiu nadkola
A moze to jest odglos z pompy wody bo slyszalem ze i to moze byc a poprostu rozchodzi sie po zelastwei i tak slychac
tylko dodam ze moj jest anglik to niewiem czy wszystko tak samo rozmieszczone jest
brylant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:51   #25
brylant
a moze to jest poprostu pasek albo napinacze jak to jest z lewej stony auta ( gdy stoisz przodem do silnika)
sprawdzac to czy jezdzic dalej?
Stary 04-02-2011, 08:58   #26
alienn
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
U mnie z kolei słychać takie może niezbyt głośne ale denerwujące basowe buczenie. Wydaje mi się, że ma to związek z filtrem powietrza bo kiedyś jak zdjąłem z niego przewód podciśnienia i zatkałem palcem to buczenie ustępowało.
alienn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 18:34   #27
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
U mnie było coś takiego i... już nie ma. Kiedyś z ciekawości zajrzałem do odmy. zdjąłem membranę itd. cięzko ją jednak ułozyć w odpowiedniej pozycji wiec... wcisnalem obudowe źle - co dopiero niedawno odkryłem. Membrana była źle ułozona - ciut oleju w silniku ubyło, nawet ten plastik był nie do konca dobrze włożony :-). Poprawiłem to i... ubytkow oleju nie ma, tego dudnienia też już nie ma (tzn jest ale duuuuzo duuuzo mniejsze - chyba normalnie). Może to ma jakiś związek z Waszym problemem?
Stary 08-05-2017, 12:16   #28
AngelikaKa20
Imię: Angelika
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Ford Monedo
Silnik: Mondeo MK3 2.5 v6
mam taki sam problem. W okolicach filtra powietrza wydobywa się jakiś dziwny dźwięk takie wycie/buczenie - ja nazwałam to "foczką"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłam ostatnio uszczelkę pod przepustnicą/ uszczelkę obudowy przepustnicy i nadal to samo. Zaczyna wyć od razu po odpaleniu a nawet jak samochód gaśnie, wyje także podczas jazdy jak trzymam nogę na gazie, muszę puścić gaz i wtedy przestaje, wyje przy ruszaniu. Potrafi na biegu jałowym podnieść obroty do 2500-3000 tys i ciągiem wyć. Kiedy silnik krokowy jest odłączony objawy te występują rzadziej. Wiem, że może być to trochę zawiłe, ale nie wiem jak inaczej to opisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może to być silnik krokowy, zawór odpowietrzający skrzyni korbowej lub przepływomierz czy może obudowa filtra powietrza gdzieś przepuszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc, bo z tym buczeniem nie da się wytrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
AngelikaKa20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 10:20   #29
Voro86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,5 v6
Posadził sobie ktoś z tym? U mni ten dziwny dźwięk dochodzi ewidentne z przodu z grilla.
Voro86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 23:06   #30
WM102
Avatar WM102
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Mondeo Mk3 2.5 V6 GHIA
Silnik: duratec 2.5 V6
Postów: 12
Temat jest dość stary, ale napiszę, może komuś się przyda informacja. Ja miałem identyczny odgłos "jęczącej foczki" dobiegający z obudowy filtra powietrza w moim 2.5 V6. Silniczek krokowy do wymiany... Wcześniej czyściłem go benzyną ekstrakcyjną - nic to nie pomagało - wymieniłem na nowy - koszt około 180zł - cisza i spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez WM102 ; 18-01-2020 o 23:21
WM102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
