Stary 03-12-2010, 17:51   #21
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Domyślnie Odp: elektrozawór pompy ( korektor)
Aragorn. czujnik jest dokładnie jakies 3 centymetry za strzałką na zdjeciu wyzej. Będziesz widział szarą wtyczke.
Dzisiaj sprawdziłem rano. Odpaliłem w garażu +9 st. Z ciekawości odłączyłem na pracującym silniku i wyszło ze wentylator zaczął chodzić, wiało na mnie. Po podłączeniu nie chodził wiatrak.
MAAZIK, mam 2 rezystory przewlekane 100 Kohm ale nie wiem jak to wpiąc bo nóżki cieniutkie jak igła to jak wpiąc do wtyczki ? trzeba tam połączyć czymś ??
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 14:13   #22
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
a czemu ten rezystor musi miec wartość akurat 62kOhm? , mam rozumiec ze przy niesprawnym czujiku temp.na komputer elektrozawor (korektor) nie bedzie trykał?
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 19:42   #23
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
dokłądnie , nie będzie działał gdyż na uszkodzonym czujniku w moim wypadku jest stała wartośc 7kohm - czyli wartość gorącego silnika - 'komputer' myśli że silnik ciepły wiec nic nie robi - w niedziele -19 stopni - rezystor wsadzony zamiast czujnika - odpalił za 2gim razem , więc w moim przypadku to czujnik temperatury do komputera ,
czujnik temperatury ma swoje właściwości , w książce jest podane dokłądnie przy jakiej temperaturze jaką wartość powinien mieć , ja wsadziłem 62kohm gdyż taki miałem pod ręką w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,
teraz znalazłem w swoich "zapasach" elektronicznych termistor ntc który wraz z wzrostem temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji - czli taki jak mamy czujnik do komputera !!! - musze sprawdzić 47kohm bo mam taki i przy temp 0stopni ma wartość 160kohm a przy 80stopniach ma 4kilo ohm - czyli przy minusowych temp. ma wartość złą .... ale sprawdze to czy ma znaczenie , jeśli nie ma ( bo komputer sprawdza pare wartości - np. 60kohm - jeśli jest to ma coś zrobić ... i nie interesuje go czy jest więcej) - to taki termistor przyklejony do obudowy termostatu na poxipolu , bądź opaską , zdał by egzamin tak samo jak czujnik .... czyli zrobione coś za 5zł a nie za 80zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten sam efekt ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiecie w ogóle mój styl pisania ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 16:04   #24
maazik
Avatar maazik
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
sprawdzone : mialem taki Termistor NTC 110 47k metal gwint , wsadziłem go do zbiorniczka wyrównawczego , podpiąłem do kostki - Rewelacja! , 2zł koszt zrobienia czujnika .... działą idealnie , tak jak powinien!!
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj - 1,2zł cena
a teraz można to zrobić tak - wkręcić na silikonie do zbiorniczka wyrównawczego , dać trójnik na powrót do zbiorniczka i go tam "wkleić" - albo wydać 40zł za zamiennik i wkręcić w obudowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , pozdrawiam
Zimno mi
Stary 06-01-2011, 12:29   #25
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
to co macie fotkę tego czujnika? bo u mnie, do tego co po zdjęciu kostki wentylator się włącza, ida tylko dwa kable
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 09:39   #26
mikosz83
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Kiedyś też w moim właczał sie wentylator gdy odpiąłem wtyczke czujnika (szary). Jest dobry i nowy.
Stary 07-01-2011, 21:01   #27
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
po odpieciu wtyczki zalaczy sie wentylator...
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 20:16   #28
drivermk7
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Witam! Panowie xD jak i gdzie wpiąć ten rezystor??? Rozumiem, że we wtyczke tą "prawie " ukazana na fotce, ale w które styki?? Zrobić to lepiej na ciepłym czy zimnym silniku??? Mam takie objawy; kopcenie na niebiesko i nierówna praca silnika......
drivermk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 13:58   #29
henieken
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Mondeo mk1 94 1.8TD escort mk7 1.8 TD
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 94 i 99
Postów: 10
Panowie może ktoś podac więcej szczegółów o owym czujniku?
henieken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 21:10   #30
aras-ino
Zarejestrowany: 12-03-2012
Witam!
Podpinam się pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem polega na tym, że korektor kąta wtrysku dusi mi silnik...
Po rozłączeniu problem ustał, silnik pracuje bez zarzutu, kiedy podłączam, znowu to samo.
Czy do tego korektora jest jakiś moduł sterujący? Napięcie przy korektorze 14V cały czas. Korektor jest sprawny.
Z góry dzięki za poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Mondeo MKII, 1.8 TD, pompa lucasa.
aras-ino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
