Stary 14-05-2014, 09:24   #21
Hortenzo
Avatar Hortenzo
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1.25
Zasada jest następująca:
jeżeli występuję słyszalne obijanie się łańcucha o obudowę należy natychmiast
dojechać do warsztatu i wymienić .Naciąg łańcucha jest hydrauliczny i w momencie stuków jest już tak wyciągnięty ze naciągacz nie daje rady wyrównać tego luzu. Takie małe info ode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skup aut wrocław
Hortenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 11:09   #22
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Hortenzo super, tylko on przy 1.25 ma pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 19:41   #23
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Silnik 1.25 80KM - jaki rozrząd?
Powitać.
Jak w temacie (szukajka nie wypluła mi nic na temat "silnik 1.25"):
jak tam jest realizowany rozrząd: łańcuchem? Paskiem? 8V? 16V? Szklanki? Płytki? Hydraulika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za info.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 23:11   #24
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,25
Tak w wielkim skrócie. Rozrząd - pasek, 16V, luz zaworowy - szklanki, pompę cieczy chłodzącej lepiej wymieniać przy rozrządzie, chociaż nie jest napędzana paskiem, śruba centralna wału do wymiany na nową, koła rozrządu bez klinów, więc bez blokad i wyciągania rozrusznika, aby zablokować wał nie da rady, chyba że ktoś lubi kombinować i niepotrzebne emocje. W sumie to prawie to samo, co 1,4 i 1,6.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 13:39   #25
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak jeszcze celem uzupełnienia: o co chodzi z tą śrubą koła na wale korbowym? Trzeba to koło zdejmować do wymiany paska??
A szklanki - mają płytki, czy trzeba demontować wałki nierządu?
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 03-02-2025 o 16:40
Stary 12-02-2025, 19:51   #26
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Dobra, poszperałem trochę i poprawcie mnie, jeśli źle widziałem, czyli:
do wymiany paska trzeba zdemontować koło paska wielorowkowego z wału korbowego. Czy ukryte za nim koło paska nierządu poluzowuje się wtedy, czy też jest osadzane na wale na ciepło i siedzi na swoim miejscu?
Kontrola/regulacja luzów zaworowych co 160kkm?
W swojej dotychczasowej karierze profesjonalnego amatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniałem paski we fiatowskich jednostkach 1.2 i 1.4 ale tam nie było żadnej ekwilibrystyki - poluzować napinacz, zmiana paska i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2025, 20:12   #27
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest. Koła wałków rozrządu także się luzują po popuszczeniu śrub, więc bez blokad ani rusz. Na szczęście są łatwo dostępne i tanie. Aby nie robić prowizory proponuje dokupić jeszcze blokadę koła zamachowego i je blokować przy dokręcaniu śruby centralnej wału. Niestety trzeba wyjąć rozrusznik, ale raz na 8 - 10 lat przyda mu się przegląd. Alternator także demontujesz i przy okazji sprawdzasz czy jest OK. W sumie nie ma tu nic niezwykłego. Już ze 30 lat temu w TDI przy rozrządzie zbijało się koło wałka ze stożka i ustawiało na nowo i jeszcze trzeba było korygować początek tłoczenia na nastawach podstawowych.
Co do zaworów to faktycznie jest trochę słabo, ale z reguły wystarcza kontrola
Stary 12-02-2025, 20:45   #28
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koła zamachowego i je blokować przy dokręcaniu śruby centralnej wału. Niestety trzeba wyjąć rozrusznik. zbijało się koło wałka ze stożka i ustawiało na nowo.
Więc tak: co jest wyznacznikiem położenia koła na wale korbowym: wstępnie napięty pasek? Bo domyślam się, że tam nie ma na tyle miejsca, aby zrobić cechy majzlem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na styku wał/koło - cholerna podłużnica... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontaż rozrusznika to nie problem.
A jeśli chodzi o zawory, to słabo = regulacja całymi szklankami?
Stary 12-02-2025, 21:39   #29
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
I znowu masz rację. Cechy majzlem, czy też mazakiem nie mają sensu. W uproszczeniu ustawiasz przy pomocy blokady wał względem bloku, ustawiasz wałki względem głowicy, czyli także względem bloku. W ten sposób masz ustawione wałki względem wału korbowego. Napięcie paska i skręcenie śrub wałków i śruby centralnej wału korbowego powoduje, że rozrząd jest zsynchronizowany prawidłowo i w zasadzie można o nim zapomnieć na jakiś czas. Te 160k km na rozrządzie w Sigmie/Duratec-u nie brałbym dosłownie, ale 8 lat (czasem podają 10) można śmiało jeździć. Luzy zaworowe regulowane szklankami, bez gazu wystarczą na 250 - 300 k km. Za to same zawory już nie koniecznie mogą tyle wytrzymać. Jak dla mnie gorsza sprawa to, to że Ford uznał, że nie potrafimy sami skręcić prawidłowo panewek i "utajnił" procedurę ich skręcania, przez co silnik ten sprawia wrażenie "jednorazówki". Ale i tak wolę te silniki niż EB.
Stary 13-02-2025, 11:25   #30
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Dzięki za naświetlenie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze to lepiej zapytać ludzi obeznanych z tematem, niż wyważać otwarte drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
