Stary 06-12-2010, 21:42   #21
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: Zamarzający hamulec ręczny
dzisiaj wymieniłem linki
w mrozy coś się zacinało i nie odbijało dzisij jest 0st C i wszytko chodzi ale wymieniłem i tak
linki tylne firmy Linex (polskie) z rabatem po 26zł sztuka . niestety przy demontażu ukręciła się środkowa i musiałem ją dokupić (radze od razu wziąść też środkową w AC 36zł włoska Cofle czy coś takiego. robota ok 20-30 minut. czekam na mrozy .. i testuje
P.s wydaje mi się że jak zacina się ręczny a nożny chodzi dobrze zestaw naprawczy raczej tu nic nie zmieni
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:17   #22
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
ja 2 razy wymieniałem linki, nic to nie zmieniło. Woda weszła i kupa
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:19   #23
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety się mylisz. Linki mogą chodzić dobrze, a zacisk się zaciera. I wtedy tylko zestaw naprawczy lub nowy zacisk. To bardzo łatwo sprawdzić. Po odłączeniu linek zaciski muszą ładnie odbijać.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 20:15   #24
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie mów, że tylko wymiana, bo można to z powodzeniem czyścić. Pod gumkę dostaje się woda i rdzewieje. Ja 3 lata temu wyczyściłem, nasmarowałem smarem (który zresztą miał się nie nadawać bo miedziany coś tam) i do tej pory wszystko działa idealnie.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 21:05   #25
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Ważna jest pod spodem karoserii :taka spręzynka naciagająca przy końcu srodkowej linki a nadwoziem. bywaja takie przypadki ze tylko sprezyny mimosrodów zasisków przeciwdziałają naprezeniu...
Potwierdzam, najwiekszym wrogiem linek jest rdza w pancerzu- wiec smarowanie pomaga/chwale olej hydrauliczny lub czerwony-ATF metoda wtrysku..i smar np.miedziany w gumki na końcach pancerza. Czasem jednak rdza tak speczy linkę w otulinie teflonowej ,czyli lekki opór po oliwieniu- taka z pewnością długo nie posłuży...
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
