Stary 22-12-2010, 09:54   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: ESP założone!
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAYAK no to teraz mam co czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się wydaje że pozostanę jak teoretykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Skompletuje podzespoły i poszukam speca który podejmie się wykonania modyfikacji na ABS/ESP.
Z wiekiem człowiek robi się wygodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do tematu pompy.
Czy w grę wchodzą TYLKO pompy zaczynające się od 3М51, czy też mogą być inne od focusa te z oznaczeniem IVD na obudowie?
Nie za bardzo czuję różnicę między IVD, a ESP. Mogę prosić o wyjaśnienie?
IVD (Interactive Vehicle Dynamics) to fordowski marketing, w focusie sprowadza się właśnie do ESP, na pompie nie jest napisane ESP, jest napisane IVD <- wystarczy kliknić na fotki pompy, które umieściłem w pierwszym poście tego wątku
wydaje mi się, że pompy z numerem zaczynającym się od 8 są poliftingowe, a przed liftem właśnie od 3 , ale możesz zapytać się u źródła na ffclub.ru (o kilka rzeczy pytałem się tam, przygotowując posty w translatorze google'owym)
kompletowanie 'fantów' nie trwa długo (wystarczy zapodać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), na przykład:
jak widać w powyższych, sprzedający często nie mają pojęcia że oferując pompę esp+abs a nie abs; ważne aby zdobyć pompę razem z wtyczką i 10cm kabelków wychodzących z wtyczki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (mój ma obudowę plastykową)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (na oko sądząc oba się czteropinowe, więc do samego esp, do afs nie będą pasować)
Stary 22-12-2010, 19:57   #22
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Widziałem fotkę z 1 postu i na forum ru, ale nie dawało mi spokoju jaka jest różnica między ESP i IVD, a wydać 400-500pln to lepiej popytać - jeszcze raz dzięki.
Co do oznaczeń zapytam w serwisie forda.
"jak widać w powyższych, sprzedający często nie mają pojęcia że oferując pompę esp+abs a nie abs" i niech tak pozostnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ceny zaraz wzrosną.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - te są 4 pinowe, pisałem do nich.
Mayak masz może link do wątku o ESP w MONDEO ale z warsztatami które zakładają ten moduł - kiedyś na to trafiłem i nie zapisałem, a teraz nie mogę tego odnaleźć - mimo przewertowania sporej ilości wątków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie do czego służy ten czujnik?
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 22-12-2010 o 23:20 Powód: uzupełnienie wypowiedzi
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 13:45   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
kojarzę tylko ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na pewno nie do esp, może do sterowania ehpas (elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy)
Stary 25-12-2010, 23:31   #24
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Panowie,
jak się ma temat do focusa mk I ?? Jest ktoś na tyle zorientowany??
Stary 26-12-2010, 09:58   #25
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A było ESP w Focusie I ?
Stary 26-12-2010, 11:53   #26
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
W przedliftowych to chyba nazywało się TCS a po lifcie już ESP czy jakoś tak. Zakładanie takie jak w FFII tylko bez ingerencji komputerowej. Bo był oddzielny moduł do obsługi tego ustrojstwa. Najprościej znaleźć dawcę i z niego wyciągać co potrzebne bo kupić pojedyncze części to prawie nie możliwość.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 18:35   #27
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie tylko jakie potrzebne żeczy bym potrzebował
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 19:52   #28
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Prawie dokładnie to samo co w FFII:
Electronic Stability Program (ESP) module
Czy czujniki od ABS trzeba wymienić tego nie wiem, ale nie wydaje mi się. Najlepiej sprawdzić w ASO czy czujniki są różne.
Przycisk z ramką do tunelu środkowego.
Czujnik na kierownicę i tu prawdopodobnie trzeba wymieniać tak jak w Mondeo całą kolumnę kierownicy. Bo brakuje mocowania na ten czujnik. Prawdopodobnie też taśma kierownicy.
Czujnik przyśpieszenia bocznego
Dwa czujniki przyśpieszenia wzdłużnego
Pompa hamulcowa taka z ESP
Przekaźnik od mrugania stopami.
Do tego trochę kabli i wtyczek do tego wszystkiego bo oczywiście w oryginalnej instalacji tego brakuje. Nie wiem tez czy podejdą oryginalne przewody hamulcowe.
Czyli wygląda jakby mniej różowo niż w FFII, ale jest możliwe ale moim zdaniem tylko i wyłącznie przy znalezieniu kompletnego dawcy.
Stary 01-01-2011, 23:11   #29
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
moje obserwacje (przy założeniu, że nie masz nawigacji fordowskiej): duży wyświetlacz naraz może pokazać wszystkie informacje (czas, temp., radio, komputer, przebieg) a mały nie wszystkie na raz (czas, temp, radio, i wymiennie przebieg lub komp; a jeśli wyłączone jest radio, to wtedy przebieg i komp)
Czy z poziomu menu masz możliwość aktywacji/dezaktywcji ESP jak na tej stronie?
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 02-01-2011 o 13:11
Stary 03-01-2011, 13:04   #30
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,366
mam taką opcję w menu zegarów, ale nie działa i nie chcę aby działała - dużo wygodniej (szybciej) wyłącza się klawiszem na konsoli - Ty wolisz na odwrót?
tu jest wątek o zamianie wyłączania z zegarów na konsolę, może i można na odwrót - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
