Stary 04-12-2006, 09:18   #21
łysyCmax
Zarejestrowany: 01-01-2006
Model: C-Max
Postów: 68
Domyślnie
Odnosnie zaworu EGR to jego wymiana pomogła. Akumulator przestał sie rozładowywac na postoju. Podejrzewam, że uszkodzenie EGR powodowało paliwo przecież przełom 2005/2006 to był szczyt chrzczenia oleju napedowego. Teraz generalnie tankuje Shell zobaczymy jak długo bedzie OK. :fcp1
Grzegorz - łysyCmax
"Zdolny tworzy,niezdolny poucza" G.B.Shaw
łysyCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 11:20   #22
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Re: Usterki w C-Max
Hej Wszystkim :fcp2
U mnie zasadniczo wszystko OK w C-Maxie 64 tys przebiegu, ale ostatnio wzmoglo sie huczenie powietrza od drzwi, pewnie to uszczelki? Wczesniej wiecej huczalo dopiero powyzej 120km, a teraz juz od 80 km/h. Sprawdzalem...we wszytkich drzwiach podobnie....moze ostatnio wiecej jezdzilem po gorszych drogach, ale zeby az tak drastycznie mialo to wplyw? Czy ktos z Was wymienial może uszczelki w drzwiach? Jaki to koszt? Czy może wystarczy cos innego zrobić....nasmarowanie wazeliną techniczną uszczelek? Dziekuje za każdą informację.
Pozdrowienia :fcp29
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 12:15   #23
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Witam wszystkich
Ja mam przejechane 85kkm i moge powiedziec ze:
- wymieniłaem pompę paliwa - padla miesiac po gwarancji
- sprzegło - padł wysprzeglik wiec wymieniłem i tak całosc
- zepsuł sie mikrowłącznik w tylnej klapie
- samochód ma 4 lata i pada akumulator i nie wiem czy to nie EGR z tego co wcześniej czytałem.
- na gwarancji robili mi radio - zmiana softu (ja odkryłem ze w wielu usterkach radia Sony pomaga odpięcie aku na 15 minut)
- ponadto stoliki w siedzeniach strasznie drża i stukaja podczas jazdy
- po jeżdzie po wertepach trzeszcza wszystkie plastiki we wnętrzu
- nadmiernego wycierania sie klamki nei stwierdzilem
- pekła szyba od kamyka - wymieniona na nową
- obecnie cos mi cyka przy prawym przednim kole odglos podobny jakby wydmuchiwało spaliny spod uszczelki od kolektora ale to nie to bo sprawdzilem. słychać takie cykanie i jest zalezne od obrotów silnika
- popsuł sie podłokietnik w siedzeniu kierowcy - nie da sie regulowac wyzej nizej
- rzeczywiscie plastiki w bag. rysuja sie bardzo, strasznie delikatne
- z przodu docieraja dziwne odglosy jak sie rusza i jedzie powoli - takie jakby sprezyna zawieszenia o cos tarla takie odglos.
Ponadto prosze użytkowników, którzy maja przejechane ponad 100kkm prosze o informacje co z zawieszeniem jak daje rade? kiedy i co wymienic w zawieszeniu? tuleje sworznie wahacza silentblocki?? na co nalezy byc przygotowanym?
pozdrawiam wszystkich
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 21:26   #24
łysyCmax
Model: C-Max
Postów: 68
Po 58 kkm padł łącznik stabilizatora prawy tył, polskie drogi i tyle . Ze wzgledu na gumę nie obejmuje go gwarancja i 228 zł poszło. Teraz czekam kiedy drugi padnie. Felgi metalowe przy kołach 16" bardzo słabe, najmniejsza dziura w jezdni i zaginają się. Potworne. Na drogi śląska to nalepiej chyba SKOTA kupić z demobilu.
Grzegorz - łysyCmax
Stary 11-03-2008, 11:14   #25
Nexus06
Zarejestrowany: 30-11-2007
Postów: 42
140.000 km - U mnie wariuje otwieranie bagażnika (potrafi samo się otwierać), wymieniałem sterowanie szybami od strony kierowcy, drżą stoliki i generalnie plastiki pukają i trzeszczą, oryginalne alufelgi są bardzo delikatne (sporo razy je już prostowałem) wszystko przez polskie dziury.
Nexus06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 18:17   #26
łysyCmax
Model: C-Max
Postów: 68
Te skrzeczące odgłosy przy skrecaniu to sucha maglownica od przekładni kierowniczej na brzegach, tam gdzie sa gumy uszczelniajace. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz - łysyCmax
Stary 08-04-2008, 09:44   #27
krzysztp
Zarejestrowany: 07-04-2008
Napisał Koyot.
Witam wszystkich
ad 1- u mnie cykało- i wymienili wtryskiwacz, turbo i katalizator (dwa miesiące auto stało) :fcp5
zawieszenie- po 71 tys są u mnie do wymiany wahacze z tyłu, i coś się zablokowało w amortyzatorach- trzeba je wyjąći coś z nimi zrobić- koszt ok 3000
pierwszego nie lekceważ- to chyba jest jakaś typowa usterka
krzysztp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 22:32   #28
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
witam
rozumiem że Ty masz diesla?
ja mam 1.8 benzyna a cykanie raz jest a raz nie ma. brzmi to jakby puszczalo spod uszczelki w kolektorze wydechowym
musze sie temu lepiej przysluchac.
dzieki za rady pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 10-04-2008, 09:16   #29
krzysztp
Miałem- do wczoraj :fcp23
Po przejściu wszystkich chorób wieku dziecięcego (ostatnio alernator i akumulator+ wieści na temat konieczności remontu zawieszenia i wymiany hamulców) oddałem go w rozliczeniu za francuza :fcp19 .
Ale nadal uważam że to najlepszy RODZAJ/ TYP samochodu dla mnie.
pzdr
k
Stary 10-04-2008, 14:46   #30
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
no to teraz mnie wystraszyles. silnikiem moze nie bo mam benz, ale tym zawieszeniem uuuuu to musze sie zastanowic co dalej robic ze swoim C-Maxikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
