Stary 29-06-2012, 19:46   #21
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Programowanie domykania szyb z pilota w kluczyku
Kogo czego szukac - kabla sterującego z GEM?
Wtyczka C428 pin 17 w gemie biały kabel rozgalezia sie i dochodzi do kazdego silniczka drzwi jaki biało zielony do 6 pinu. Nie wiem jaki tam sygnał idzie ale otwieranie i zamykanie idzie po tym samym kablu
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 21:32   #22
spinaczcool
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI (130KM)
Rocznik: lipiec 2003
Postów: 10
[Q
gdzie szukać schematu, trochę zajechałem człowiekiem pierwotnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silniczka drzwi czyli zamykanie zamka? a wiesz, który pin odpowiada za domykanie szyb? jak tak to wystarczy, że przemierzę miernikiem i jak sygnał w obu przypadkach będzie miał ten sam biegun to może wystarczy zmostkować i wtedy ryglowanie będzie równoznaczne z domknięciem szyb, jeśli jest kilka pinów bo każda szyba jest programowana osobno więc mogą być 4 to wystarczy zrobić prosty układ z przekaźnikiem i nie trzeba żadnego chińskiego shitu instalować
Ostatnio edytowane przez Marek ; 30-06-2012 o 07:27 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
spinaczcool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 23:12   #23
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
No to napisalem ze pin 6 wtyczki przy silniczku bialozielony kabel - jak nie chcesz drzwi rozbierac to w GEMie pomierz co sie dzieje przy zamykaniu wtyczka C428 pin 17 biały kabel
Stary 30-06-2012, 09:07   #24
spinaczcool
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
ok znajdę chwilkę czasu to zobaczę dzięki za pomoc
Stary 24-07-2012, 13:37   #25
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
miałem tak, że właśnie przy ryglowaniu domykały mi sie szyby przy ryglowaniu a teraz już tego nie ma więc jest to raczej w GEMie tylko nie wiem jak to zapogramować
programowanie szyb zrobilem i jak dluzej przytrzyma sie przycisk to sie domykaja tylko co dalej
Nie mam żadnego dodanego modułu, z nieoryginalnych rzeczy to tylko alarm zakładany w serwisie Forda także mam zagadke czemu wcześniej to działało a po odpiecu akumulatora już nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2012, 19:36   #26
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o moze to ten alarm? masz instrukcje? moze alarm z autem gada przez CAN i wysyla(ł) rozkaz zamkniecia szyb.
Stary 25-07-2012, 02:02   #27
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
mam instrukcje ale jest mało rozbudowana, ściagnalem też pdfa z neta, nic ciekawego sie nie dowiedizałem w temacie domykania szyb niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Alarm to Cobra wiec jeden z popularniejszych
Stary 13-08-2012, 20:48   #28
Sypek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2012
Model: Mondeo MK3
witam podłącze się do tematu zrobiłem jak wyżej i z panelu działa jak na leży ale z pilota otwierają i zamykają się tylko przednie szyby
Sypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 23:16   #29
michalp
Zablokowany
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 21
1. Włączasz stacyjkę
2. Wciskasz przycisk otwierania - szyba się całkiem otwiera a ty dalej trzymasz aż pstryknie przekaźnik, wciskasz przycisk w górę - szyba się zamyka i trzymasz aż pstryknie przekaźnik.
Ot cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 15:58   #30
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
U mnie po zaprogramowaniu szybki dzialaja wszystkie 4 z pilota kazda szybe programuje po kolei nie z drzwi kierowcy gdzie sa 4 włączniki tylko kazda z osobnych drzwi i wszysko smiga pozdrawiam
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
