24-06-2013, 20:14 | #21 | ||
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Odp: 2.4 tddi nie odpala
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 24-06-2013 o 20:18 |
24-06-2013, 21:37 | #22 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: transit, alhambra 2001 1,9 , 115k
Silnik: 2,4 tddi, 1,8tddi
Rocznik: 06,03
Postów: 37
czujnik położenia wału podmieniłem z innego tranzolka który odpalał za każdym razem i już go zostawiłem w aucie aczkolwiek nie zauważyłem poprawy, chyba że miałem takie szczęście że ten drugi coś szwankuje.
Jeszcze takie pytanie co myślicie o firmie bratford z radomia , bo mógłbym dać tam pompę do regeneracji ewentualnie, nie chodzi już o kasę tylko czy mają pojęcie co robią nadmienię że jestem za granicą a będę w radomiu za miesiąc i mógłbym to sobie załatwić, dzięki. |
24-06-2013, 21:40 | #23 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
24-06-2013, 23:17 | #24 |
Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Czyli jak bym się zdecydował na regenerację pompy to lepiej kupić nowa czy zregenerować swoją bądź wziąć pompę po regencji a swoją się zostawia chyba, a czy oprócz tego coś robić np: wytryski czyścić za jednym podejściem czy teżmuszę wytryski zabrać razem bo to coś współgra. Czy tylko wykręcić samą pompę i pełną kieszeń gotówyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-06-2013, 07:54 | #25 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Jednoznacznie upewnij się, że to problem wypracowanej pompy - kiedy gorący nie chce odpalić, schłodź pompę . Wystarczy mieć w aucie baniaczek 5l wody, bardzo cieniutkim strumyczkiem, delikatnie schładzasz pompę, nagła zmiana temperatury może ją uszkodzić. Jeżeli po takim schłodzeniu odpali bez problemu - można być prawie pewnym, że to pompa padła od strony mechanicznej.
Bratford jest o tyle dobry, że specjalizuje się w Fordach i ma mnóstwo części na magazynie - i nowych i zamienników. Poradzą sobie także z immo - pompa jest razem ze sterownikiem, który zmieniony wymaga przekodowania immo. Inaczej auto nie odpali. Można zostawić stary sterownik, ale to wymaga dłubania, lutowania itp. Co do samej pompy - jak w Bratfordzie sobie z tym radzą - to nie wiem. Regeneracja wymaga nowych części, bardzo drogich, jeżeli już - to bym robił w dobrym zakładzie Boscha. Natomiast wymianę na "gwarantowaną" używkę można zrobić u nich. Co do wtryskiwaczy - jeżeli auto będzie miało robiona pompę, to jest to dobra okazja do ich sprawdzenia. Czy leją i jakie jest ciśnienie otwarcia. Ale jest takie stare powiedzenie pompiarzy: nie ma wtryskiwaczy które nie leją. Ocena wtryskiwaczy czy leją czy nie jest wielce subiektywna i często w dużej mierze zależy od tego czy... chcą ci sprzedać inne czy nie. Niezależnie od wszystkiego - czy podłączałeś tester i czy sczytałeś błędy. Może jest jakiś błąd, który coś wyjaśni. Nigdy nie wiadomo...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-06-2013 o 08:02 |
28-06-2013, 17:11 | #26 |
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Posiadamy transita 2000r 2.4 TDDI. Nasz problem wygląda troszkę inaczej jak kolegów wyżej. Auto jak jest ciepło tak od 5 stopni pali ładnie zero problemów. Jednak jak temperatura spada poniżej 5 a nawet wchodzi na -, to nasze autko ma problem. Kręci i kręci i załapać nie może. Cyknie i zgaśnie, tak z 5-10 razy i odpala. Dzieje się to po dłuższym przestoju. Wymieniliśmy świece na nowe, prąd do nich dochodzi. Co poradzicie? |
28-06-2013, 17:33 | #27 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Zacząłbym od pomiaru sprężania.
Jeżeli jest ok, to trzeba pompę sprawdzić, czy podaje prawidłową dawkę rozruchową.
Zgredzik |
23-07-2013, 22:25 | #28 |
Imię: pawel
Rocznik: 06,03
Postów: 37
Wracając do tematu sprawdziłem pompę według porad z wodą ,mianowicie około 3x go musiałem uruchomić z polewaniem zimną wodą i muszę przyznać że zadziałało odpalił od razu, czyli powiedzmy że pompa, dzisiaj byłem na sprawdzeniu pompy pod komputerem i wyszły 2 błędy (raport w załączniku)jak mam je rozumieć co one znaczą, bo panowie tylko mi raport dali i powiedzieli że coś jest z nią nie tak ale bez wyciągania nie są powiedzieć co to, a to już kasa inna. Czy według tego raportu mogę być pewien że pompę muszę wyciągać i do regeneracji do radomia brać..
24-07-2013, 08:21 | #29 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Trudno wyrokować i dawać rady jednoznaczne rady, kiedy błędy wskazują na coś innego jak sama pompa... Znalazłem na Forum przykładowy opis:
Awarię sterownika przy tych błędach potwierdzają ogłoszenia naprawiaczy sterowników, np. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-07-2013 o 08:33 |
02-08-2013, 17:32 | #30 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
P1564 P1664- uszkodzony sterownik
Wymontuj pompę wyślij do Sandomierza Koszt z wysyłkami 400zł |
