#21 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
p0087 to za niskie ciśnienie na CR, więc może oznaczać problemy z wtryskami, przelewające nadmiernie, powodują spadek zadanego ciśnienia, a to skutkuje trybem awaryjnym, proponuję najprostszą diagnozę, czyli próbę przelewową, jeśli któryś z wtrysków będzie mocno odstawał...może więcej niż jeden, będzie jasność...
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Wiesz, trochę nie chce mi się wierzyć, że wtryskom odbija okresowo bez ładu składu. Znaczy, że auto jeździ bezproblemowo a sporadycznie potrafi szarpnąć a w skarajnym przypadku całkiem odcina paliwo i silnik gaśnie. Zaznaczam, że to są incydenty. Może być tak, że uszkodzony wtrysk działa idealnie, potem nagle zaczyna nawalać a potem znowu działa idealnie??? Oprócz objawów szarpania i gaśnięcia nie ma przy tej okazji dymienia na jakikolwiek kolor ani nic. Fachowiec(nawiasem nie bardzo mu ufam) ponadto twierdzi że wyszedł "błąd P0087 - parametr za wysoki" co według niego oznacza za wysokie ciśnienie na listwie i też tak jak Ty sugerowałeś wcześniej, podejrzewał regulator lub czujnik ciśnienia. Tyle tylko, że twierdził, że czujnik trzeba wymienić z całą listwą i dlatego nie zdecydowałem się na naprawę u niego - cena była trochę zaporowa. Na razie focus jeździ bardzo dobrze - czekam na jego ruch, bo gość pokasował błędy i musi wystąpić problem żeby go od nowa diagnozować - od tygodnia auto jeździ jak powiedziałem, bezproblemowo. Gdyby ten błąd oznaczał faktycznie za niskie ciśnienie to czy nie mogłoby to wsakzywać również na filtr paliwa ??? Przejechałem na nim dopiero z 8 tyś. km ale to chyba najtańsze co możan by wymienić, więc może od tego zacząć ??? Jak myślisz kolego ???
Pozdrawiam SewerynR |
#23 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
..wcześniej nie zwróciłem uwagi na sam błąd, tylko na Twój opis, p0087 oznacza za niskie ciśnienie na CR
...w 1.6 bardzo często zdarzało się że zapchany filtr powodował spadek ciśnienia na CR przy maksymalnych obciążeniach, ale skoro jest w miarę nowy...ostatecznie sprawdź jeszcze szczelność inst. paliwowej, czy nie zapowietrza śię gdzieś..
#24 |
Model: Focus Mk2
Postów: 200
A gdyby instalacja była nie szczelna to nie ciekło by gdzieś paliwo??? Inne pytanie: gdybym przyjechał do CIebie do Krakowa to byłbyś w stanie zdiagnozować ten problem? Jestem z Dąbrowy Gór. więc nie jest tak daleko ....
#25 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
może ktoś pomoże.
FF 2 1,6 tdci. wtryskiwacze robione niedawno. jak odpali się silnik to jest cały czas stukanie jak by tłok uderzał o niedomknięty zawór. objawy to delikatne trzęsienie silnikiem i dużo białego dymu. silnik zapala bez problemów. nie mam przyrządu do pomiaru ciśnienia cylindrów ale albo coś z zaworem albo któryś wtryskiwacz się "zawiesił". miał ktoś podobny przypadek? jak odpinam kostki sterowania wtryskiwaczy (pojedynczo po kolei a nie wszystkie na raz oczywiście) to silnik szarpie mocniej czyli wygląda na to, że wtryskiwacze pracują. błędów brak Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-06-2011 o 15:14 |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 9
a ja mam następujący problem i nigdzie nie mogę znaleźć pomocy - ford focus c-max 1.6TDCI 109km, 2004r z DPF, 198tś.km. Zatkało DPF, dokonałem jego usunięcia mechanicznego i udałem się do speca który usunął go programowo za 500zł. Od tamtej pory przy ok 140km/h lub przy niższej prędkości ale obciążeniu auto np. pod górę wyskakuje komunikat AWARIA UKŁADU STEROWANIA SILNIKA. Wyłączam auto , zapalam po 5 sek i problem znika. I tak cały czas. Facet od softu sprawdzał go już 4 razy twierdzi że wszystko ok. Filter paliwa nowy, czujnika ciśnienia sprawdzone, turbo nowe kilkumiesięczne - sprawdzono geometria czysta i się nie wiesza - więc co tu można jeszcze zrobić???? Najchętniej ustawić go pod walec drogowy i po sprawie. Mam dość tego auta i chętnie je już sprzedam.
#27 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...jesteś nie pierwszy i nie ostatni któremu usunięto DPF nie tak jak powinno się to zrobić...
...to kompleksowa usługa,,,zarówno usuwanie mechaniczne jak i programowe, wszędzie mogą być błędy i nikt Ci na odległość nie pomoże.. ...zrobiłem takich dziesiątki i jeżdżą bezproblemowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Ostatnio edytowane przez stomex ; 01-07-2011 o 20:48 Powód: poprawki |
#29 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...kolejna diagnoza...komp...inaczej nie wymyślimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..a masz w ogóle DPF...bo 90KM i 2005r to raczej rzadkość...
#30 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Nie wiem być może pomyliłem to z EGR
