Stary 15-09-2011, 23:15   #21
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Xenon nie zapala
Napisał Kamilox87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety wyczyściłem styki na zapłonniku, psikałem preparatem który wypiera wodę. Włączyłem i nadal to samo, czyli delikatnie przygasa żarnik. Pozdro
Sprawdź żarnik z drugiej lampy, ten mógł się uszkodzić przez wilgoć na zapłonniku...
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 00:24   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób? upaliły się blaszki wyładowcze czy może gaz wyparował?
i to nie jest żarnik ani palnik!
Stary 16-09-2011, 12:37   #23
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Nie chodzi o upalenie blaszek.... żywotność żarnika to ok 4000 godzin. Każde odpalenie i każdy skok napięcia skraca ten czas. Jeżeli na stykach w zapłonniku były zaniki albo wahania napięcia spowodowane wilgocią lub innym zanieczyszczeniem, to żarnik podpięty do takiego zapłonnika może działać 40 godzin zamiast 4000. Problem może być też w instalacji el samochodu, ale wtedy upalało by oba żarniki.
nie mam już forda
Stary 16-09-2011, 13:01   #24
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może w przypadku żarników to jest 4000 godzin ale w przypadku lamp wyładowczych waha się między 2000-3000 godzin w zależności od typu lampy.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 16-09-2011 o 13:06
Stary 20-09-2011, 20:20   #25
Kamilox87
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Cześć koledzy. Jednak się poprawiło może potrzebowało czasu. Przeczyściłem styki i psikałem preparatem na wyparcie wody i teraz już jest ok. Na początku po zabiegu jeszcze troszkę migało ale już mniej, ale już teraz jest ok. Co prawda nie zapalam ich od razu po starcie silnika tylko po chwili i w okolicy 2000 obr/m. Jak na razie wszystko śmiga jak należy.
Dzięki za pomoc pozdrawiam
Kamilox87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 02:43   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli sprawne powinny zapalać od razu bez jęknięcia nawet bez włączonego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2012, 10:01   #27
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Cześć
Wałneła mi przetwornica która była od nowości w aucie. Kupiłem używkę było OK, świeciła do czasu. Po 1 dniu szlak ją trafił. Czy to złośliwość rzeczy martwych czy jakaś inna przyczyna może być?
Nowa kosztuje w serwisie 2127,00zł!! MASAKRA!
Co radzicie?
Yarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 19:36   #28
fazibeer
Imię: daniel
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: mondeo BWY
Silnik: diesel 2000 tdci
Unhappy Odp: Xenon nie zapala
Nie musisz dorabiać żadnych kabelków, masz dwa zapłonniki. Jeden na kablach z czarną kostką, do której wpinasz 4 pinową wtyczkę. Drugi, trochę większy. Do tego drugiego wpięta jest bezpośrednio 4 pinowa wtyczka, która blokuje się po zakręceniu startera na żarniku xenon.
Na focie jest starter starej i nowej generacji. Wtyczka ma 3 piny. Jaki nr. Ma ten starter nowej generacji aby orginalna wtyczka ze starej generacji pasowala bez przerobek? Bo raz czytam ze cza dopasowac wtyczke bo stara tak odrazu nie pasuje lub dopsaowac wtyczke i przelozyc kable. Tylko pytanie w ktore miejsce przy nowej gen. Podchodzi jaki kabel. Pozdrawiam. Moze ktos to dokladnie jest w stanie opisac.
fazibeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
