Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 07-11-2012, 19:50   #21
G.T.
Imię: Grac
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 30
Domyślnie Odp: wentylator działa tylko na 4 biegu
podłączę się do tematu, KA-czka świeżo kupiona, wentylator działa tylko na 4 biegu (jutro zaglądne do kostki rezystora), dodatkowo z nawiewów śmierdzi spalenizną, jakby instalacja się paliła.
Bardzo proszę o podpowiedź co mogło paść.
EDIT:
Kostka rezystora już była wcześniej ucięta, rezystor ma wypaloną jedną "nóżkę", kabel idący do tej nóżki również jest upalony. Wie ktoś może czym się różni rezystor w wersji z klimą i bez? Ja mam założony o symbolu 96FW-18B647-BA, w sklepie z częściami do Forda takiego nie mają, proponują XS6H-18B647-AA
EAT...SLEEP...DIVE!!!
Galaxy sprzedane, KA-czka sprzedana...
KA-czka kupiona
Ostatnio edytowane przez G.T. ; 08-11-2012 o 17:36 Powód: Dopiska
G.T. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 12:58   #22
zygmunt4701
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: MK6
Silnik: 1.4 DTCI
To jest termik o temp 192 C na opornicy znajduje się ona koło nóg pasażera trzeba ściągnąć schowek i pochylić sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zygmunt4701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 15:05   #23
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sprawdzałem przed chwilą i kostka zniekształciła się, jest przepalona instalacja, jak poruszałem i poczyściłem styki, to zaczęło działać, więc trzeba będzie to przerobić. nie trzeba nic wyciągać, tylko przerobić instalację, do której jest łatwy dostęp.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 21:48   #24
gabi.zbych
Imię: gabi
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: Ka2
Silnik: 1200
Witam. Też mam pytanie odnośnie wentylatora z tym że chłodnicy. Wydaje mi się że zbyt często się załącza. Jak w te ostatnie upały temperatura powietrza była powyżej 30 stopni C to wydawało mi się że to normalne, ale dzisiaj pojeździłam przy temp. ok. 17 stopni i nawet przy krótkotrwałym postoju np. na światłach sygnalizatorów też się załącza.
Czeka mnie wizyta u mechanika czy można sobie z tym poradzić jakoś samemu. Nadmieniam że jestem świeżo upieczona właścicielką Kaczuszki rocznik 2010. Pozdrawiam
gabi.zbych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 22:06   #25
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał gabi.zbych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wentylator włącza się wtedy, gdy jest taka potrzeba (temp. płynu chłodzącego powyżej 90C). Szczególnie w mieście jest często używany, gdyż na trasie chłodzi się powietrzem, a na postoju pomaga wentylator. Jeśli się włącza, to dobrze, gorzej jakby nie działał. Sprawdź jaką masz temp. na zegarze, jeśli jest 90C i włącza się wtedy, to jest ok. Wentylator dostaje sygnał z czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Stary 26-06-2013, 17:58   #26
gabi.zbych
Imię: gabi
Model: Ka2
Silnik: 1200
Napisał yaro666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, to ja wiem.
U mnie jest tak. Na zegarze wg mnie temperatura oscyluje w okolicach 60 stopni. Strzałka położona jest po środku skali i nie rośnie a mimo to po ok 20 sekundach przy rozgrzanym silniku wentylator się uruchamia.
No czy to jest ok ?
Stary 26-06-2013, 20:36   #27
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
masz tam podziałkę i jest napisane 60C? wg mnie środek skali we wszystkich samochodach wskazuje odpowiednią temperaturę, czyli 90C, jeśli taka po nagrzaniu się trzyma, to jest ok i wentylator będzie się włączał często szczególnie latem.
Stary 29-06-2013, 19:14   #28
gabi.zbych
Imię: gabi
Model: Ka2
Silnik: 1200
Czy przyczyną częstego włączania się wentylatora chłodnicy może być niski poziom płynu chłodniczego ? Zauważyłam po zakupie samochodu, że poziom płyny jest poniżej minimum. Dolałam więc płyn do poziomu na równi z maksimum sądząc że to załatwi sprawę. Po przejechaniu ok. 200 km. stwierdzam że ubyło go do poziomu przed dolaniem. Proszę o radę czy nacięłam się na tyle żeby zwracać samochód sprzedawcy (nie minęło jeszcze 2 tygodnie od zakupu) czy jest to jakaś prozaiczna sprawa ?
Stary 29-06-2013, 21:14   #29
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Re: wentylator działa tylko na 4 biegu
Sprawdź ile będzie płynu jak silnik będzie zimny i jak będzie zaraz po jakiejś przejażdżce.
Sprawdź , dochodząc po przewodach czy nie masz wycieku.
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 21:54   #30
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sprawdzałeś to w tych samych warunkach? po nagrzaniu otwiera się duży obieg.
za włączanie się wentylatora odpowiada czujnik temperatury, nie ma cudów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
