Stary 14-01-2013, 21:52   #21
JERZY BOCIAN
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Domyślnie Odp: Krok po kroku wymiana filtra paliwa
Witam.Troche mnie wystraszyliscie odnosnie tych filtrow do mk3 tdci. Niedawno wymienilem i kupujac go w sklepie ewcar doradzono mi boscha,poniwaz jest to samo co orginal i schodza z tej samej lini prod.Montujac filtr nie zwrocilem uwagi na kraj pochodzenia,az dzis wieczorem z demontowalem go. Wyprodukowany w Hiszpani,ale w garazu od lata mialem orginal o czym calkiem zapomnialem i faktycznie jest to rowniez bosch z logo forda i produkowany w Hiszpani Teraz jestm juz spokojniejszy
JERZY BOCIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 10:13   #22
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Do benzyny oryginalny filtr paliwa Ford produkuje jakaś inna firma. Niemiecki Kayser.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 06:05   #23
heffalump
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003 i 2012
Domyślnie Filtr paliwa 2.0 tdci - prosta wymiana
Filtr wymieniamy max. co 60 tys. km, można wcześniej ale lepiej nie później.
Wymiana co 30 tys. jest niepotrzebna.
Filtr znajduje się pod maską w lewym górnym rogu.
Żeby wyciągnąć filtr należy zdjąć trzy wężyki, które są na nim nałożone.
Aby ściągnąć wężyki musimy poprzesuwać zawleczki, które je trzymają.
Przesuwamy je najlepiej małym śrubokrętem do oporu, jak widać na zdjęciu.
Zanim przystąpimy do ściągnięcia wężyków z filtra należy przygotować nowy filtr, zalewając go paliwem ok. 0,4 litra.
Nie stosować żadnej pompki, tylko nalać ropę do wcześniej przygotowanego 0,5 litrowego słoika. Następnie zalewamy do pełna nowy filtr strzykawką 20 ml do otworu, który widać na zdjęciu.
Teraz dopiero ściągamy wężyki ze starego filtra, wyciągamy go i wkładamy nowy zalany ropą. Dobrze by było podłożyć pod wężyki kawałek szmaty.
Nakładamy teraz wężyki i zaciskamy klipsy do oporu.
Odpalamy auto, wkręcając go na 2500 obr/min przez ok 10 sekund i tyle.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (38.0 KB, 1093 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (33.1 KB, 1066 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (34.0 KB, 1111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (35.3 KB, 989 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez heffalump ; 05-07-2013 o 06:11
heffalump jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 18:52   #24
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 2.0 tdci - prosta wymiana
Najwięcej czasy zajmuje samo napełnianie filtra ropą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak pamiętam to u siebie.
I raczej nie tylko dobrze, a koniecznie trzeba podłożyć szmatę pod filtr. Poniżej niego jest alternator i dobrze byłoby go nie zapaprać ropą.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 12:28   #25
mmarcin1203
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Witam a w 2.0 Tddi 90PS tak samo się wymienia filtr paliwa bo chciałbym go wymienić autko przerywa momentami tak jakby miało zbyt małą dawkę paliwa a nie wiem kiedy ostatnio był wymieniany. Wymieniłem dwumasę i mam nadzieję że to nie to samo znowu mechanik twierdzi że filtr. Można poprosić o jakąś poradę dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmarcin1203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 12:53   #26
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W TDDI filtr jest taki sam i wymienia sie tak samo. Wyjmujesz stary nalewasz ropy do nowego zakladasz odpalasz i chodzi.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 08:45   #27
mmarcin1203
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2014, 12:17   #28
gran47
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: mondeo MK3
Silnik: TDCI
A co sądzicie o firmie MANN, taki wstawiłem był dość drogi?
gran47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 12:54   #29
leszek2804
Imię: leszek
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
podepnę się pod temat bo wczoraj wymieniłem filtr bo w mrozy ciężko odpalał i po wymianie - oczywiście zalaniu nowego filtra nie chce w ogóle odpalić Przedtem jak miał problem z odpaleniem to dymił a teraz nawet dym nie idzie z rury wygląda na to jakby paliwo było odcięte a jak odpiąłem wężyk przelewowy to paliwo się leje czy istnieje możliwość że komputer odłączył dopływ paliwa czy coś innego bo już nie wiem co mu jest
Bump:
Bump:
leszek2804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 21:19   #30
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam a w jakim stanie masz świece żarowe , mają duże znaczenie przy odpalaniu i początkowej pracy zimnego silnika . Ile czasu kręciłeś mimo zalania filtra paliwem mogłeś go zapowietrzyć
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
