Stary 03-01-2011, 16:27   #21
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: filtr powietrza, zmiana na sportowy.
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boże zamknijcie ten temat bo aż skręca co tu ludzie wypisują za głupoty.
że kto?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 19:01   #22
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Podstawowe pytanie masz przepływomierz powietrza?
jak tak to NIE ładuj stożka bo to spowoduje zła prace silnika chyba ze masz zamiar zrobić remaping kompa pod ten stożek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak chcesz juz sportowy filtr a masz przepływke to tylko wkład tak jak tu koledzy pisali K&N
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 23:16   #23
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli stożki były by faktycznie tak dobre to były by montowane w serii
a czy ktoś mówi że założenie stożka doda więcej koni??? Stożek jedynie może trochę zmienić dźwięk i tyle a poza tym nie wiem jak inni ale ja nie widzę sensu zakładać stożek, chyba że ktoś chce pochwalić się przed kolegami że ma "sportowe" auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 03-01-2011 o 23:19
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 00:12   #24
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Co wy mówicie ja maiłem stożek i miałem o 20 KM więcej He he
A tak na poważnie założyłem sobie kiedyś żeby zmienić dźwięk auta bo myślałem że będzie fajniej ale bardzo buczało powyżej 3000 tak jakbym bez tłumika jechał więc go zmieniłem po jakimś czasie na oryginał.
Co do poprawy mocy to nie ma żadnej różnicy a filtr kosztował 180zł jak by ktoś chciał to odsprzedam przejechałem na nim może z 600km.
A tak to wyglądało [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 11:31   #25
qrba
Zarejestrowany: 09-12-2010
Model: rs 2000 4x4 sauber
Rocznik: 1996
Postów: 45
Witam, jeśli można to łącze sie do dyskusji, bo zaczynają mi się jeżyć włosy na głowie
jeśli ktoś chce założyć filtr stożkowy to polecam, ma to sens - zmniejsza opory powietrza dolotowego, jest lepsze spalanie mieszanki, szczególnie na zakresie niskich obrotów.
Ale .....
przy takim silniku zainwestuj raz na jakiś czas w dodatki do paliwa czyszczące układ paliwowy i podrzadną wkładkę do swojej puszki (tzn filtr)
jesli ktoś chce założyc stożek to trzeba się liczyś że nie zrobi tego za 100zł.
Oprócz filtra trzeba jeszcze osłonę termiczną -żeby nie łapał powietrza znad kolektora, mocowania itd.
Jeśli ktoś nie wierzy ze ma to sens - zapraszam na jazde próbną.
W moim po założeniu taniego stożka - jak zdemontowałem oryginalna puszkę - było głośniej - i bez wyczuwalnych zmnian, po założeniu stożka itg z osłoną wsiadasz do samochodu i - na pewno lepiej zbiera sie od dołu, jest głośniej niż w standarcie ale bez przesady, wydaje mi sie że jest bardziej dynamiczny, - spalanie nie uległo zmianie - nadal jest gigantyczne.
Jeśli ktoś nie wierzy - zapraszam do sprawwdzenia organoleptycznie...
I jeszcze jedno - rs 2.0 fabrycznie 150km plus chip plus milion zmian czyli teraz conajmniej 165km.....
I wtedy wydaje mi się ze to ma sens.
qrba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 11:49   #26
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
czytaj ze zrozumieniem, nikt nie napisal ze zalozenie stozka nic nie daje tylko ze zalozenie stozka do takiego silnika nic nie da. Odnosnie odseparowania takiego filtra od dostepu do cieplego powietrza tez juz kolega wyzej sie wypowiedzial.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-01-2011 o 13:10
Stary 04-01-2011, 12:01   #27
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Kiedyś miałem okazję jeżdzić escortem z tanim stożkowym filtrem i żadnej różnicy w osiągach czy spalaniu nie było. Jeśli nie chcesz zakładać profesjonalnego, lepiej olej sprawę i regularnie wymieniaj standardowy filtr (zanieczyszczony może pogorszyć pracę silnika)
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 02:03   #28
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał qrba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd wiesz że zmniejsza opory powietrza??? mierzyłeś to jakoś? pewnie nie więc z jakiej racji mówisz że jest lepsze spalanie... zakładanie stożka moim zdaniem jest bez sensu bo oprócz zmiany dźwięku nic nie zyskujemy.
na pewno Ci się wydaje bo koni nie przybyło
Napisał benny86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy profesjonalny czy nie to bez znaczenia bo i tak nie poczuje się różnicy a skoro tak to po co się w to bawić, lepiej dołożyć trochę kasy i wyremontować silnik
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 05-01-2011 o 02:09
Stary 05-01-2011, 11:10   #29
qrba
Rocznik: 1996
Postów: 45
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd wiesz że zmniejsza opory powietrza??? mierzyłeś to jakoś? pewnie nie więc z jakiej racji mówisz że jest lepsze spalanie... zakładanie stożka moim zdaniem jest bez sensu bo oprócz zmiany dźwięku nic nie zyskujemy. na pewno Ci się wydaje bo koni nie przybyło czy profesjonalny czy nie to bez znaczenia bo i tak nie poczuje się różnicy a skoro tak to po co się w to bawić, lepiej dołożyć trochę kasy i wyremontować silnik
skad wiem ze zmniejsza opory powietrza - polecam równania Bernoulliego dla gazów- zakres fizyki szkoła średnia, a jesli chodzi o pomiary polecam sie dokształcic np. na str firmy itg - jeden z najlepszych producentow filtrow sportowych - oni to pomierzyli i wykresy sa dostepne na ich www.
jeśli nie wierzysz - zapraszam na test - paru niedowiarków już zmieniło zdanie.
Stary 05-01-2011, 18:55   #30
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
no producent filtrów to Ci napisze na swojej stronie że Ci przybędzie ze 100 koni jak będzie chciał żeby towar się sprzedawał
jaki test???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
