06-09-2012, 08:53 | #21 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Klikanie przekaznikow
a jak wycieraczki chodza non stop bez zatrzymywania to tez klika ?
06-09-2012, 11:19 | #22 |
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Nie. Ponieważ to ciągła praca i prąd podawany jest stale. Przy średnich opadach czujnik deszczu rządzi...przerywa jak mu tam pasuje, wtedy odłącza się zasilanie i znów - wtedy jest częste klikanie.
06-09-2012, 12:24 | #23 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no ale to tak ma byc...to nie rozumiem dlaczego opisujesz to jako problem?
06-09-2012, 15:39 | #24 | |
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
07-09-2012, 12:42 | #25 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli dokladnie bys mi powiedzial ktory przekaznik klika to moge ci zastapic elektryka... i powiedziec czy tak ma byc jak jest czy nie..ale to musialbys mi podac dokladnie miejsce usytuowania przekaznika. ale jezeli to mowa o tych wycieraczkach to bez patrzenia w schemat juz wydaje mi sie ze tak ma byc.
03-11-2012, 18:20 | #26 |
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
jakieś wieści w temacie, dzisiaj też zwróciłem uwagę na klikanie którego wczoraj nie było a dzisiaj juz występuje
04-11-2012, 12:17 | #27 |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
U mnie również klika jak wycieraczki pracują, nie jest to dokuczliwe, praktycznie tego nie słyszę.
05-11-2012, 13:06 | #28 |
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Potwierdzam. Podczas pracy wycieraczek słychać klikanie. A czy tak jest od nowości? Nie wiem. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Jeżdżę zawsze z włączonym radiem/cd a wtedy tego nie słychać.
05-11-2012, 23:30 | #29 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
Wystarczy zerkąć na schemat i wszytko wiadomo... Oczywiście jeśli się nie jest elektrykiem - elektrycy nie patrzą w schematy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiedzą lepiej... W GEMie nie są stosowane przekaźniki elektroniczne (bez efektu "klikania") - na płycie GEM (wenątrz obudowy) wlutowane są zwykłe przekaźniki elektromechaniczne, więc jak się wyłączy radio, to klikanie wyraźnie słychać... We wszystkich FF2/C-max/Kuga...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-11-2012, 14:08 | #30 | |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
