Stary 09-05-2018, 23:17   #21
atx_maniek
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Pordanik instalacji modułu bluetooth voice control
Napisał sgspeedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieszczam poradnik montażu modułu bluetooth /voice control po polsku z BT audio streaming oraz USB. Ja przeczytałem chyba z 300stron i dalej nie byłem pewien co mam dokładnie robić w przypadku Kugi! Mam nadzieję, że moje opracowanie będzie dla Was pomocne. Dajcie znać jeśli z niego skorzystacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linki:
Poradnik instalacja Bluetooth-voice control Ford Kuga.pdf
poniżej nowy link!
Mozesz napisać jakie dokładnie masz radio ? Model, numer ford ?
Do FF MK2 przedlift włożyłem radio z kugi (2011) i działa ok, ale rozmyślam nad doposażeniem w bt i teraz nie wiem czy iść wg opisów dla FF czy Kugi.
atx_maniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 07:23   #22
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Odp: Domontowanie modułu Bluetooth
Ford Kuga mk2 2013r mam bt.vc.ale nie w języku polskim jaki muszę kupić żeby był gadał po polsku A nie po niemiecku
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 23:30   #23
atx_maniek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
W pierwszej kolejności sprawdź jaki dokładnie masz moduł. Jak będziesz miał numerek to wtedy można poszukać czy wogóle były takie w polskiej wersji.
Stary 11-05-2018, 12:33   #24
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Mam takie coś za schowkiem w podłokietniki aux i usb wszystko działa tylko szara wtyczka jest wolna wybieranie telefonu wybiera ale w języku niemieckim i jeśli przestawie w liczniku na angielski to po angielsku gada a jak na pl to nie czy wystarczy tylko wymiana tego modułu na pl
Typ Pliku: jpg 20180511_091351.jpg (98.6 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180511_091241.jpg (97.4 KB, 156 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 11-05-2018 o 12:38
Stary 11-05-2018, 14:47   #25
quarti
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Przerabiałem ten temat u siebie. W modułach AM5T nie da się "uruchomić" języka polskiego.
Musisz zakupić używkę - moduł D1BT-14D212-xx Ja kupiłem na allegro D1BT-14D212-NA. Koszt 90 zł.
Wymiana modułu bajecznie prosta. Po zdemontowaniu schowka dkręcasz 2 śruby, wypinasz złącze i montujesz nowy moduł.
Po uruchomieniu zapłonu chwilę trwa zanim nowy moduł się zaadoptuje. Następnie w ustawieniach SYNC robisz reset główny modułu, aby usunąć dane poprzedniego użytkownika.
Po tej operacji nadal masz język angielski. Teraz konieczna jest aktualizacja oprogramowania.
Aktualizację ściągasz np. stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , rozpakowujesz na sformatowanego pendriva, umieszczasz w wejściu USB pod podłokietnikiem. Z ustawień SYNC wybierasz aktualizację. Proces aktualizacji trwa około 20 minut. Zostaniesz powiadomiony o tym w języku angielskim jeśli taki masz ustawiony. W trakcie aktualizacji na wyświetlaczu nic się nie dzieje. Dobrze abyś w tym czasie miał uruchomiony silnik. Po zakończeniu aktualizacji moduł się zresetuje i powita Cię miły kobiecy głos w języku polskim. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
quarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 17:09   #26
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Ok dzięki możesz mi taki moduł znaleźć na allegro i podesłać linka jaki kupić
Stary 11-05-2018, 17:48   #27
quarti
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Proszę bardzo:
Stary 11-05-2018, 18:40   #28
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
OK dzięki A wiesz może co bym musiał wymienić aby lusterka były składane elektrycznie i podświetlenie pod lusterkami lusterka Już zakupiłem i są składane elektrycznie ale nie wiem jaki moduł bym musiał wymienić aby to wszystko działało
Bump: A do czego jest ta szara wtyczka w tym module tam nie jest nic podpięte czy to można do czegoś wykorzystać
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 11-05-2018 o 18:42
Stary 11-05-2018, 18:46   #29
quarti
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
niestety nie... ja mam już takie w oryginale więc nie zgłębiałem tego tematu.
co do szarej wtyczki - nie wiem do czego służy, w każdym razie w module D1BT już jej nie ma - ta jedna, która jest to złącze USB, którego port masz w schowku podłokietnika.
Ostatnio edytowane przez quarti ; 11-05-2018 o 18:52
Stary 11-05-2018, 18:58   #30
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Ok czyli Jak kupią jeden z tych modułów które mi podałeś i ściągnę ten plik który ty podałeś to będzie OK język polski Mam nadzieję że niczego nie zapisuję możesz zadzwonić 660731544
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
