Stary 28-01-2014, 20:21   #21
pandox
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 35
Domyślnie Odp: Komunikat - awaria przedniego oświetlenia
Wydaje się że wszystko działa co jest właśnie dziwne. Nie przejmuję się jakoś bardzo ale drażni mnie jak coś nie działa jak trzeba.
pandox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 20:25   #22
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jest już taki temat.
Tematy połączyłem
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-01-2014, 22:15   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
A jakie błędy się wyświetlają po podpięciu do elmconfiga lub Forscana ?
To jest najprostszy sposób aby dowiedzieć się co HCM chce nam powiedzieć.
Stary 30-01-2014, 08:39   #24
Monsus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Mondeo Duratorq 2.0L DOHC CR
Silnik: Diesel
Postów: 8
Nie podłączałem do elmconfiga lub Forscana.
Musiałem za to ostatnio wymienić akumulator. I z tego co widzę to komunikat się nie wyświetla. Pewności nie mam bo autkiem jeździ matka moich dzieci i nieraz nie zwróci uwagi (jazda po mieście ją bardzo absorbuje).
Jeszcze się upewnię i dam znać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Monsus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 14:12   #25
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
w tym wątku
w poście nr 47
kolega keisim pisał na ten temat coś takiego, cytuję:
W starszych wersjach oprogramowaniu modułu HCM (HEADLIGHT CONTROL MODULE) odpalanie "na raz" było jedynym sposobem pozbycia się komunikatu 'Usterka Oświetlenia' (czy jakoś tak), który pojawiał się przy odpalaniu na dwa razy. Nie wiem czy komunikat wystepował u wszystkich ale u mnie był i dopiero któraś z kolei kalibracja HCM usunęła problem
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 20:51   #26
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Pobawiłem się elmconfingiem, włączyłem światła skandynawskie (dayrunning light in pos "0" and "POS" ) i wyskoczyła mi usterka oświetlenia przedniego.
Wszystkie żarówki świecą. W pozycji 0 ksenony nie poziomują się przy włączeniu świateł. W pozycji swiateł mijania natomiast juz się poziomują. W DTC nie mam żadnych błędów. Gdzie mam szukać przyczyny, gdzie kliknąć, żeby ten uciążliwy komunikat zniknął ?
PS. przy włączonych światłach mijania oprócz ksenonów mają świecić się żarówki poniżej postojówek ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:29   #27
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał maxmax21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może trzeba zapisać tą konfigurację zarówno do BCM i IPC ???
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-06-2014, 21:52   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wykasowałeś błędy z modułu świateł po zapisaniu konfiguracji ? Jeśli nie to może to być przyczyna-tak na 90%.U mnie za każdym razem po wgraniu nowej konfiguracji wyskakuje usterka oświetlenia przedniego.
Stary 30-06-2014, 22:30   #29
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Możesz napisać jak dla idioty jak to zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To moje pierwsze kroki z elmconfigiem i nie chcę nic spaprać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2014, 22:33   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ElmConfig wybierasz moduł HCM i naciskasz przycisk najpierw Read DTC(by sprawdzić czy są i jakie są błędy)a następnie Clear DTC i to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
