Stary 17-01-2011, 20:55   #21
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje się jednak że to wina złącza. Bo teraz Ci przeszło na obwód napinacza. O ile to są faktycznie 4 mrugnięcia. Ominięcie złącza to już ostateczność. Można na próbę zrobić obejście złącza i zobaczyć czy wtedy wystąpią błędy. Sorry że jeszcze raz ale zmień elektryka. No chyba że Ci się całkiem rozleciało złącze ale przecież wystarczy jakimś preparatem do elektryki prysnąć i złącze będzie jak nowe. Żeby tego niby fachowiec nie potrafił. Wystarczy kilka razy spiąć i rozpiąć złącze a praktycznie samo się oczyści. Naprawdę szkoda że nie znasz błędu z kompa bo to by ułatwiło stanowczo diagnozę a tak to robota po omacku.
Tyle tylko, że ten elektryk zrobił to co mówisz. Rozłączył kostkę, psiknął WD40 i złączył. I dalej nic.
Dokładnie miga tak. Najpierw pięć mignięć, a potem te cztery z dłuższą przerwą po pierwszym mignięciu i tak kilka razy.
Myślę nad zmianą elektryka, ale nie mam w moim małym mieście wielkiego wyboru.
Więc na razie badam możliwości i opinie o innych elektrykach.
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 01:01   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Pytanie czy faktycznie nic nie strzeliło, czy strzeliło i nie wymienili modułu poduszek. Jakie błedy odczytało ASO w sterowniku?
Stary 18-01-2011, 05:50   #23
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątpię, że ASO odczytywało błędy ze sterownika. To był przegląd przed sprzedażowy, więc podłączyli komputer. Powiedzieli o przerwanym obiegu bo błędu nie można skasować. Nic więcej nie wiem.
A czy strzeliło czy nie to już do tego nie dojdę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2011, 00:42   #24
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no to diagnostyka i sprawdzenia czy wszystko jest na miejscu i sprawne.
Stary 19-01-2011, 11:15   #25
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Koledzy, znalazłem takie oto kody błędów, może to pomoże:
Kody migowe Airbag SRS
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki :
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać.
UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 11:36   #26
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(wykonane ze złota)
Nieprawda, są to zwykłe aluminiowo jakieś tam i dlatego śniedzieją jak każde inne a do tego są bardziej narażone na wilgoć z dywaników.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 00:14   #27
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
predzej miedziane pobielane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2011, 20:16   #28
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
W następnym tygodniu wstawię auto do innego elektryka. Zobaczymy co to za ancymon. Przez telefon wygląda na pewnego siebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2011, 07:16   #29
ucho13
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
siemanko wszystkim
właśnie ma ten sam problem z migającą kontrolka airbag, 4x przerwa 2x,
sprawdzałem już ta kostkę 2 razy, za każdym razem po przeczyszczeniu, powiedzmy za2 razem po odpaleniu auta i małej wycieczce na nowo zaczyna mrugać przeklęta lampka
jak się uda to to w tym tygodniu zostawię autko u elektryka z kompem,
jak coś będę wiedział więcej to się podzielę info
ucho13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 08:16   #30
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
4-2 to wtyczka modułu na pasie przednim. Tam popraw złącze.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
