Stary 17-01-2011, 10:08   #21
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Zapieczona tarcza
Czytałem na forum o prostej metodzie zdjęcia zapieczonej felgi i tarczy (sam tego jeszcze nie próbowałem)trzeba poluzować nakrętki koła i kawałek przejechać.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 10:39   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeżeli tarcza jest zapieczona tak jak moja to wątpię aby to pomogło.
Stary 17-01-2011, 15:15   #23
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Z drugą tarczą poszło bez większych problemów. Trochę ostukałem tu i tam po czym zeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem mam natomiast z tłoczkami. Podobno można je wkręcić odpowiednim torxem, ale ja próbowałem i tego się nie da ruszyć w żadną stronę :O ?
Stary 17-01-2011, 15:35   #24
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Duży imbus. I musisz napierać dużą siłą wkręcająć. Wtedy tłoczek powinien wejść
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 16:28   #25
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, zobaczę co da się zrobić.
Stary 17-01-2011, 16:32   #26
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
tak wyglada klucz do dokrecana tłoczków z tyłu
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 17:11   #27
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
To to kosztuje 50 zł ??????? Masakra, w szkole jak mi to wydawali to się trzęśli o to że chej, że niby to grube stówki kosztuje. heheh a tu 50 zł
Stary 17-01-2011, 19:18   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przypomina to klucz do odkręcania tarczy w gumówce. Może będą pasować, muszę to sprawdzić.
Stary 17-01-2011, 22:54   #29
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo są i trochę "poważniejsze" i droższe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-01-2011, 23:04   #30
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Wcale nie są droższeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. popatrz ile tu masz elementów czyli taniej wychodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
