Stary 04-12-2012, 11:16   #21
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Domyślnie Odp: Pompa vacum - używana, czy może można regenerować
Miałem to samo, co pewien czas hamowanie raz było raz nie.
Okazało sie że jest luźny kruciec. Mechanik zapaćkał klejem i juz od roku jest ok.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 11:00   #22
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Vakum pompa się kończy regenerować, kupować ?
Wszystkie objawy w moim aucie wskazuję na to, że pompa vakum odmówiła posłuszeństwa.
Bardzo proszę kolegów o podpowiedzi
- czy zabierać się za to samemu ?
- czy zlecić to mechanikowi ?
- czy po demontażu uszczelniać kruciec ?
- czy szukać nowej pompy ?
Jeżeli ktoś z Panów miał ostatnio do czynienia z pompą vakum bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję za rady i podpowiedzi.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-06-2014 o 23:36
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 16:25   #23
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Vakum pompa
Cześć nie dawno przerabiałem temat ,bałem się jak cholera ale okazało sie to nie takie straszne, co zrobiłem
poluzowałem filtr paliwa podniosłem go troszkę do góry łatwiejsze dojście
odkręciłem trzy śrubki torx nr chyba 20 lub 25
ściągnołem ten przewód gruby od powietrza delikatnie ale z siłą
potem delikatnie docisnołem ręką rurkę od vacum i oklepałem i tu uwaga trzeba robić to delikatnie lubi pęknąć przy krućcu potem przejechałem pistoletem z klejem na gorąco i poskręcałem .Od około 3 miesięcy spokój a jakie hamulce się zrobiły normalnie uczyłem się od nowa hamować bo wszystko mi do przodu leciało jak depłem jak przed naprawą
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 09:23   #24
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Vakum pompa się kończy regenerować, kupować ?
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 30-06-2014, 11:55   #25
Józef969
Avatar Józef969
Imię: Józef
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 85KW
Postów: 79
bary napisz jak sobie poradzisz z problemem jakie efekty.
Jozef969
Józef969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 12:02   #26
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Napisał Józef969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 04-07-2014, 12:26   #27
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Obiecałem - więc referuje.
Mam znajomego mechanika, który załatwił mi pompę za 200 zł
i wymienił za 50 zł.
Wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 17-09-2014, 21:49   #28
mawerikk2
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo MK3/ galaxy MK2
Silnik: 2,0 130KM / 1,9TDI 115KM
Postów: 21
jakie objawy miało autko?
mawerikk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 11:15   #29
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Brak hamulca, a dokładnie bardzo słaby.
Pozdrawiam Rysiek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-09-2014 o 16:33
Stary 15-04-2021, 20:10   #30
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Pompa vacum regeneracja
Szanowni,
Wiem, że kiedyś temat był poruszany chyba.
Luźny króciec na pompie. Chciałbym go usztywnić sklepując połączenie.
Czy uda się zrobić to w aucie? Może wyjąć pompę? A jeśli tak to co z uszczelkami? nowe? drogie są. Trzeba to później odpowietrzyć?
Może lutować palnikiem gazowym?
Ostatnio edytowane przez wegorz-pwo ; 15-04-2021 o 20:22
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
galaxy mk i , hamulce , naprawa , pompa vacum , pompa wakum , przyspieszenie , regeneracja , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
