Stary 06-06-2011, 09:36   #21
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: Złe wskazania termometru .
Przy okazji stwierdziłem, że 60 stopni, to chyba wartość graniczna dla wskazania tego termometru, bo przez moment odczyt zupełnie zniknął (pokazywał "--"). Pewnie skoczyło powyżej 60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 13:29   #22
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
mnie sie raz udalo 55 osiagnac (ale w ibizie, na hiszpansim sloncu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
a tak z ciekawosci - gdzie jest umiejscowiony czujnik temp zewnetrznej w smaxiu?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 13:49   #23
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasadniczo jest to temat tego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukiwania trwają. Ostatnie przybliżenie zapodał Slartibartfast parę postów wyżej. Nie wiem, czy się to potwierdza.
Stary 06-06-2011, 19:11   #24
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja sie zastanawialem po co ten temat sie ciagnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ibizie, tej ktora mialem,czujnik temp jest umiejscowiony w lusterku bocznym od spodu. w zafirze to w przednim zderzaku... wiec zgaduje ze moze tu albo tu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagladnijcie od spodu pod zderzak...
Regulamin $23
Stary 06-06-2011, 21:11   #25
sosegado
Avatar sosegado
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: s-max
Silnik: diesel 2,0 TDCI
Rocznik: 2007-ukradziony 2011-aktualnie
Postów: 10
Przy ostatniej wymianie oleju, po zdjęciu dolnej osłony silnika mój elektryk pokazał mi czujnik temperatury. Znajduje się w wolnej przestrzeni przed chłodnicą patrząc od przodu ( pomiędzy chłodnicą a przednim lewym reflektorem-grilem-obudową przednią ). Patrząc od przodu jest na lewej krawędzi chłodnicy 5-15 cm poniżej jej górnej krawędzi.
Rzeczywiście Ford ......... ten temat - czujnik temperaturę zewnętrzną pokazuje tylko przy zimnej chłodnicy. Po jej rozgrzaniu czujnik pokazuje dowolne daty z zeszłego roku. I tyle.... Myślałem o przeniesieniu go do lusterka zewnętrznego ale jak pomyślę ile to pracy - to mi ręce opadają.
Trzeba będzie z tym się pogodzić....
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-11-2011 o 17:42 Powód: Na forum nie używamy wulgaryzmów
sosegado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 10:29   #26
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał sosegado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż tak źle to chyba nie jest. Wskazania zaczynają rosnąć, gdy samochód stoi w korku. Myślę, że wtedy czujnik zbyt intensywnie zbiera temperaturę z nagrzanego asfaltu, a nie z elementów spod maski. Po prostu jest umieszczony za nisko. Wcześniej gdy miałem Focusa, też w korku wskazania rosły, no ale w granicach rozsądku, góra do 40 stopni. Traktowałem to jako normalne zjawisko i tu również tak samo traktuję. Wprawdzie jest przeginka, ale w sumie co za różnica, czy wskazanie jest błędne o 10 stopni, czy o 30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Natomiast gdy zaczynam jechać z jakąś tam prędkością, wskazanie się normalizuje i chyba pokazuje w miarę prawidłowo.
Stary 07-06-2011, 13:29   #27
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Również ostatnio nad tym myślałem, bo wskazania są kuriozalne podczas wolnej jazdy lub stania w korku. Nie jest to chyba od asfaltu, bo to samo było zimą, tyle że oczywiście w innym zakresie. Jeżdżę wieloma autami, i żadnym nie ma tego co w S-Maxie, na pewno jest coś nie tak z umiejscowieniem czujnika, mierzy to co niepotrzebne. Na szczęście nie jest żadna poważna wada. Mój poprzedni samochód to Multipla JTD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tam czujnik jest np w lusterku bocznym.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 13:54   #28
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
w zafirze jest podobnie umiejscowiony i problem z wariacja temperatur tez jest znany, tzn jest znany inzynierom bo wprowadzili algorytm korygujacy wskazania temp na desce w zaleznosci od warunkow na drodze i temp silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na szczescie ci sami inzynierowie zapomnieli o tzw Test Mode, gdzie mozna podpatrzec rzeczywista temperature czujnika oraz wartosc wskazania na desce...
Regulamin $23
Stary 17-06-2011, 11:21   #29
logar4
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
w moim S-MAX jest dokładnie to samo, zresztą w fieście też. Wskazania temperatury podczas postoju i jazdy w korku sa z kosmosu ....
tu ford sie nie popisał, a to chyba nie jest jakieś kosmicznie trudne.
Logar 4. / Wawa
Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011
logar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 15:51   #30
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
http://s227.photobucket.com/albums/d...tempsensor.jpg
ciekawostka: gość zmienił miejsce mocowania czujnika temp
natrafiłem przypadkiem na tą fotkę, nie mam linku do wątku o tym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
