Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 19-11-2010, 16:12   #21
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Geometria kół-wszystko na temat poszczególnych parametrów
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cały czas walczę z układem jezdnym .Już nigdy FORD
to Twoja opinia, moja jest taka, że w pewnym momencie trza wymnienić całe zawieszenie i znów będzie jak nówka niedoścignione... Na własnek skórze przekonałem się, że naprawy tanim kosztem to potem 100 innych problemów i wieczne bujanie się... Wszystkie naprawy, na które żydziłem kasy odbijały mi się potem czkawką... jak naprawiać to porządnie i fachowo... Takie moje zdanie z doświadczenia...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 16:42   #22
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Muszę Ci powiedzieć ,że nie zawsze jest tak kolorowo ,mój focus pochodzi z początków produkcji tego modelu -jeden z pierwszych w kraju od nowości .Aż w pewnym momencie po 10ciu latach zawiecha siadła ,pomogła mu w tym wielka dziura an A4 gdzie wybiło całe tylne zawieszenie.Tak jak mówisz wymieniłem praktycznie całe podwozie zostały tylko stare sprężyny na przodzie .Po tych wszystkich zabiegach auto nadal się dziwnie zachowuje .Korekcja podwozia chyba była robiona z 5 razy i niby ok ,a na drodze dziwne rzeczy ,zresztą opisałem to w innym poście.pierwszy raz się spotkałem z usterką nie do wykrycia ,nie są w stanie nic zaradzić znajomi fachmani nieznajomi także ,w ASO także rozkładają ręce .Pozostał tylko bardzo kosztowne prześwietlenie podwozia jednak kwota astronomiczna .Obiecałem kilku klubowiczom ,że dam znać jak się uporam z tym problemem jednak chyba się wszyscy nie doczekamy
.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 19-11-2010 o 16:44 Powód: korekta
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 18:03   #23
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
no i wszystko rochodzi się o usterkę mechaniczną (przez dziurę), diagnozę (notabene jeszcze nie postawioną) i koszty naprawy (nie do przyjęcia)... i tylko z tego powodu dyskredytujesz forda? a skąd pweność, że np. mercedes lepiej zniósłby tę dziurę i że dałby się bezproblemowo naprawić... może ta dziura zrobiłaby dokładnie to samo każdemu innemu autu... Jeżeli już skreślasz auto, to tylko ten jeden uszkodzony egzemplarz, a nie całą markę... Przypomnij sobie jak świetnie się prowadził wcześniej...
oj chyba za bardzo OT pojechałem...
Stary 13-01-2011, 01:11   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Wcześniej były tylko wymienione tuleje ,i było do bani
napisz jakiej firmy tuleje wstawiałeś?
Stary 27-03-2011, 19:56   #25
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
.Pozdrawiam
Nie ma usterek nie do wykrycia, może być tylko brak wiedzy szukającego lub ograniczone fundusze.
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 17:33   #26
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Widzisz w naszym kraju jednak to możliwe .Na doprowadzenia auta do stanu znośnej eksploatacji wydałem tyle kasy ,że niejeden by samochód kupił.Auto od nowości w kraju i mam do niego sentyment.Piszesz że nie ma usterek do wykrycia -czyli w ASO pracują partacze ,gdyż według nich jest ok .jednak w praktyce już ok nie jest .Jedynym usprawiedliwieniem jest bardzo ciężka do wykrycia usterka w postaci rozspojenia karoserii
Różni fachowcy przeglądali auto i wychodzi ,że wszystko git .nikomu nie życzę takiej frustracji
Pozdr.
Stary 03-03-2015, 11:07   #27
Scorpio 95Krk
Avatar Scorpio 95Krk
Imię: Pablo
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 20
Witam serdecznie po latach ;-)!
Próbuje sie czegoś dowiedzieć jakie najlepsze bedzie rozwiązanie i najbardziej cena/jakość co do wymiany sprężyn w 20 letnim Ford Scorpio Sedan. Pękła mi z przodu jedna i czeka mnie wymiana, które spreżyny i jakiego producenta warto zakupić i tam wcisnąć tak by nie było problemów dodatkowych podczas montażu a szczególnie przy exploatacji ( "planuje" jeszcze przebieg mym autem do 80 tys w 3 lata). Widziałem cenowo zachęcające Magnum w dystryucji Intercarsu, co o nich sadzicie?( ja to zwykły mięczak za kierownicą wymagania mam tylko takie by było bezpiecznie do predkosci nie większej niz 140/h i bym na polskich i rumunskich drogach nie spędzał czasu w oczekiwaniu na co tygodniowy przyjazd assistance :-) ). Czy tył też wymieniać mimo,ze na oko mechanika są okej? Za miesiąc czeka mnie rodzinna wyprawa po rumuńskich górach i bezdrożach :-). Pozdro.
Ostatnio edytowane przez Scorpio 95Krk ; 03-03-2015 o 11:15
Scorpio 95Krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
