Stary 10-05-2011, 13:54   #21
karol333
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: centralny zamek nie działa - zamyka i zaraz otwiera
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ma escorta, to wie że Ty nie wiesz o czym mówisz!! Nic dodać - nic ująć
Ja wiem o czy mówie przy zamkniętych dzwiach odkręć ten plastik z dzwi jak śruby są schowane może ty jesteś taki spec ?
4 godziny walki i udało sie odkręcić 4 śruby od obicia i dostać się do mechanizmu.Ale przejdzmy do rzeczy.Tam w mechaniżmie jest coś takiego podobnego do łezki u góry z wycięciami na zapadke i wyczaiłem że jak to dołem przesune max w prawo to dzwi się otwierają i zamykają i centralny działa i jest wszystko ok.tylko ja się nie znam i itak muszę jechać do mechanika chyba żeby mi to ustawił żeby się nie przestawiało.Chyba że macie jakiś pomysł to z góry dzieki.
Ostatnio edytowane przez karol333 ; 10-05-2011 o 17:08
karol333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 13:54   #22
jacek84
Avatar jacek84
Zarejestrowany: 16-04-2007
Postów: 14
U mnie chyba zaczęło się tak samo jak i u ''tomi2812'' tzn,zajechałem do pracy centralny działał po wyjściu z pracy centralny nie działał.Znalazłem bezpiecznik w skrzynce bezpieczników okazało się ze dobry ale jeszcze jeden był przy przekaźnikach (20A) i okazało się ze spalony ,po włożeniu nowego centralny zamykał i otwierał drzwi non stop, po około 10 razach bezpiecznik się znowu spalił miedzy drzwiami kable nie widać żeby były uszkodzone(uszczelki nie ściągałem) ściągnąłem pokrywy drzwi po rozłączałem kable powtykałem z powrotem, i nic po kilku próbach coś się zablokowało ze nie moglem otworzyć drzwi kluczykiem,teraz bezpiecznik pali od razu po wciśnięciu nowego a tylne drzwi żeby odblokować to trzeba pociągnąć dość mocno klamkę(od środka) żeby aż coś tak delikatnie strzeliło to wtedy można otworzyć.
Czy ktoś wie co to może być?
Escort 1999 1.6 v16 benzyna centralny zamek oryginalny otwierany tylko z kluczyka nie ma żadnego pilota.
jacek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 08:33   #23
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Exclamation Odp: centralny zamek nie działa - zamyka i zaraz otwiera
Odgrzanie kotleta za namową kolegi bruti_2005.
Link do wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A oto sama treść mojego pierwszego postu:
Napisał jarkar81
Witam ponownie kolegów z FCP.
Essi postanowił przy poniedziałku zrobić mi kolejny psikus.
Mam oryginalny CZ, do którego ok 3 lata temu dołożyłem sterowanie z pilota. Wszystko hulało do dziś. Rano otworzyłem auto z pilota, odstawiłem dziecko do rodziców, potem żonę do pracy, a pod moją robotą okazało się, że CZ zamyka i otwiera. Nie mogę auta zamknąć, ani z pilota, ani z kluczyka, ani z klamki od środka.
Zauważyłem pewną zależność: wciśnięcie klamki drzwi kierowcy, powoduje jej zamknięcie i otwarcie, natomiast reszta klamek ani drgnie. Wciśnięcie klamki drzwi pasażera zamyka te drzwi oraz drzwi tylne i zaraz otwiera, natomiast klamka kierowcy ani drgnie.
Czy szukanie winowajcy zacząć od drzwi kierowcy? Przekopałem parę tematów z centralnym zamkiem i wnioskuję, że wypadało by przeczyścić zamek i cięgno w pierwszej kolejności. Jeśli to elektryka - to gdzie sprawdzać?
Odpowiedź kolegi shadk-k:
Napisał shadk-k
spróbuj zamknąc pasazera i kierowce jednoczesnie.
Tak się udaje zamknąć.
Na nockę postanowiłem nie odłączać aku, ani nie wyjmować ze skrzynki bezpiecznika od centralnego. Rozpiąłem złącze przy drzwiach kierowcy i teraz aby zamknąć auto otwieram tylne drzwi, rygluję przednie i idę do drzwi pasażera aby zamknąć resztę drzwi.
Co ciekawe, w takiej konfiguracji z pilota nie mogę zamknąć drzwi ale otworzyć się da.
Proszę o sugestie gdzie szukać rozwiązania problemu.
Ostatnio edytowane przez jarkar81 ; 24-01-2012 o 08:40
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 11:56   #24
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Problem leży tutaj w przednich siłownikach, ponieważ są to siłowniki typu master sterują praca pozostałych siłowników. któryś z nich może się przycinać np. poprzez zamarzniete linki, gdy zamykasz auto zamki probuja sie zamknać natomiast wystarczy że jeden z masterów jest zamarzniety i sie nie zamknie, a to powoduje ponowne otworzenie reszty poniewaz silownik cały czas jest otwarty i daje sygnał otworz.
Mam nadzieje ze nie zagmatwałem za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to sciagnij boczki z przednich drzwi, i przesmaruj linki miedzy klamką a silownikiem - głownie w nich jest problem podczas zimy.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 17:29   #25
kaziu13
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 18-04-2014
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.8 16V Zetec-E 115PS
Rocznik: 1996
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem na kluczyk. Wygląda to tak jakby drzwi kierowcy były odłączone od centralnego tzn. Jeżeli otwieram/zamykam drzwi od strony pasażera to od razu zamyka/otwiera się tył a drzwi kierowcy nie reagują. Zdjełem tapicerke kierowcy i okazało się że jest tam wtyczka która jest odpięta a jak ją podłącze to gdy zamkne drzwi (już wszystkie reagują) to po sekundzie otwierają się z powrotem. I teraz nie mam pojęcia czemu tak jest.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-04-2014 o 18:39
kaziu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 17:24   #26
Proxaa
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Escort MKVII
Rocznik: 96
Napisał mondzio III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic zbytnio nie zrobisz .
Przyczyną jest niska temperatura i przymarzanie siłowników.Jak masz możliwość to wstaw do ocieplanego garażu i ci gwarantuję ,że rano wszystko zadziała.
Pomęcz się te mrozy i jak nadejdzie odwilż to wszystko powinno wrócić do normy.
Ostatnio miałem taki przypadek-umyłem auto i wstawiłem do blaszaka ,a od niedzieli ścisnął mróz - poniżej -12*.
Centralny ładnie wszystko odmyka i niby zamyka,ale tylne drzwi po stronie kierowcy nie da rady zamknąć.Jeśli zamknę ręcznie przyciskiem i następnie pozostałe centralnym to wszystkie są zamknięte - a otwierać otwiera wszystkie.
Postawiłem dzisiejszej nocy do garażu ogrzewanego i rano zaczęło wszystko działać - i jak sądzicie ,czy to nie mrozu przyczyna??
Mam podobny problem z tym że nie z winy mrozu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zamykają mi się tylne prawe drzwi. Centralny z pilota.
Problem polega na tym że gdy ktoś sobie wysiądzie przez prawe tylne drzwi pociagajac klamke do siebie i zamknie je za sobą nacisne centralny to klamka nie cofa się w stronę drzwi na tyle aby drzwi złapały. Gdy sam ręcznie cofnę klamkę w stronę drzwi drzwi złapią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I doputy nikt nie ruszy klamka zeby je otworzyc i wysiasc doputy jest ok.
http://s10.ifotos.pl/img/otwarte-d_waaepwh.jpg
W takiej pozycji jest klamka po otwarciu drzwi z pilota po dobrze zamknietych drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s2.ifotos.pl/img/Zamkniete_waaepwx.jpg
W takiej pozycji jest klamka kiedy zamknę drzwi z pilota i się domkną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s2.ifotos.pl/img/Otwartejp_waaepsh.jpg
W takiej pozycji pozostaje klamka gdy ktoś od środka sobie otworzy i je zamknie za sobą. Po takim manewrze gdy zamykam z centralnego klamka nie cofa się na tyle z tej pozycji która widać i drzwi się nie domykają.
http://s2.ifotos.pl/img/NIedomkni_waaepse.jpg
W takiej pozycji jest klamka gdy zamykam z pilota drzwi po wysiadaniu kogos tymi drzwiami. Klamka nie cofa się na tyle zeby załapać.
Proxaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 17:33   #27
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
ćwiczyłem ten temat miesiąc temu.Drzwi po zamknięciu się po uruchomieniu silnika zaraz otwierały się , a raczej kilka razy zamykały i otwierały.Tak samo po zamknięciu z pilota. Tez nigdy nie dociągało klamki wgłąb do końca.
Zdemontowałem tapicerkę i mocno zlałem WD40 cały mechanizm , a głownie sprężynę i ciągiełko które tam jest gdzieś koło siłownika. Zameczek śmiga jak nowy.
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 17:41   #28
Proxaa
Imię: Dawid
Rocznik: 96
Juz wiem w czym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pociąga się za klamkę z tyłu zeby otworzyc drzwi od srodka to ona praktycznie nie cofa sie w strone drzwi.I nawet gdy siłownik dociąga klamkę z pozycji w ktorej została po otwieraniu drzwi to nie dociągnie jej na tyle zeby klamka zlapala. Musi być coś z linka ;p
Ostatnio edytowane przez Proxaa ; 17-07-2015 o 18:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
