Stary 30-03-2011, 23:03   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zmiana kluczyka
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam moge zakodowac i zrobic z niego w pelni sprawny kluczyk?
tak
Stary 30-03-2011, 23:11   #22
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
to chyba na prawde pierwsza pozytywna rzecz ktora mnie zaskoczyla odkad mam mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli wystarczy zamowic, dopasowac grot (a gdzie mi ladnie dopasuja grot?) i hula... miody
a jak np jest wytarty grot w tym drugim kluczyku i nie otwiera zamkow, to moge wymienic jakos sam grot???
Ostatnio edytowane przez massiwo ; 30-03-2011 o 23:20
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 09:48   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-03-2011, 10:47   #24
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
dzia, ale ten z pilotem ma dobry grot...
chodzilo mi o wymiane tego zwyklego kluczyka, popatrzylem na allegro, ale nie widac...
trudno
Stary 31-03-2011, 11:05   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
też powinien być. w tym bez pilota trzeba przełożyć immo i oczywiście dociąć grot
Stary 31-03-2011, 15:48   #26
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
A jeśli kupiłbym taki kluczyk:
I mam dwa kluczyki jeden 3 przyciskowy a drugi zwykły. To czy trzeba przekładać immo z tego zwykłego?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 21:40   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jest napisane w opisie aukcji "KLUCZYK JEST KOMPLETNY Z CHIPEM 4D60" więc nie muszisz nic przekładać tylko za pomocą tych kluczyków, które masz i procedury która jest w instrukcji obsługi możesz dodać trzeci kluczyk samodzielnie. są 2 procedury. jedna do przycisków pilota a druga do immo
Stary 31-03-2011, 22:26   #28
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
dobrze godo, dac mu piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i do tego z przyciskami (pilot) z tego co ja rozumiem trzeba wykonac 2 operacje:
zakodowac i zaprogramowac ;p
Stary 31-03-2011, 23:01   #29
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
kodowanie immobilisera odbywa się dwoma "starymi" kluczykami i przycisków się nie używa
programowanie kluczyków/pilotów wykonuje się jednym "starym" kluczykiem i w trakcie programowania nowego kluczyka wystarczy wcisnąć jeden przycisk aby wywołać sygnał radiowy
Stary 31-03-2011, 23:16   #30
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Dziękuję bardzo za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
