Stary 15-02-2013, 07:52   #21
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Montaż pilota do centralnego zamka
Po pierwsze nie trzeba klapy kluczykiem otwierać.Masz zapieczony zamek w klapie.Naprawa? Wymontuj,wsadź np.w WD40 i będzie otwierac się klapa po naciśnięciu zamka palcem.
Jak masz kluczyk z otwieraniem klapy to kodowanie było opisane,użyj opcji szukaj
Uszczelki pod głowicą
Stary 15-02-2013, 14:10   #22
arus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
a no widzisz a ja myslalem ze tylko z kluczyka bo jak go kupilem to gosc powiedzial ze tak ma i powiem szczerze nie wnikalem do mometu gdy zaczelo mnie to irytowac no ale dziekuje za podpowiedz ogarne sobie to dzis z wieczora pozdrawiam
arus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 16:49   #23
arus
Imię: Arkadiusz
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
widzsz kolego rozruszalem zamek ale nadal nie działa wiec problem lezy gdzie inndziej sadze ze to czujnik moze byc wadliwy. tam przy zamku jakis czujnik jest i on raczcej odpowiada za otwieranie z przycisku. a moze sie myle tak ze bede wdzieczny za dalsze podpowiedzi
Stary 02-04-2014, 16:49   #24
pietrus203
Zarejestrowany: 02-02-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem ale mam problem. iż kupiłem mondeo mk2 1.8 TD 1998r. nie działał centralny zamek.
Po długich szukaniach na forach i podłączania udało mnie się go złożyć lecz jest problem w tym iż aby zamknąć auto na kabel pomarańczowo-czarny muszę podłaczyć +12V, a żeby je otworzyć muszę pod czarno-zielony dać sygnał z masy.
Dodam iż auto było po wypadku i części były włożone od innego.
Na centralce pisze 97 BG (mała z filetową naklejką)
A na zamkach jest 93bg 15k600.
proszę o jakieś porady. pozdrawiam
pietrus203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 12:18   #25
Ironchewie
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 97'
Mam pytako. Mam Forda Mondeo mk2 kombi ze stycznia 97". Chciałem podłączyć sterownik uniwersalny do zamka. Mam problem w zlokalizowaniu +12v i 12v. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak je znaleźć w centralce za schowkiem żeby tam się podpiąć. Dodam że udało mi się zrobić otwieranie bagażnika z kluczyka czyli zapewne +12v już znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc
Ironchewie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 16:57   #26
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Co masz na myśli pisząc:
Napisał Ironchewie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+12v i 12v.
Stary 02-04-2015, 00:46   #27
Siczu
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Mondeo mk2 Kombi 1996r
Witam sterownik do centralnego zamontowałem i działa (drzwi zamykają się i otwierają) ale chciałem dodatkowo podpiąć to wszystko pod kierunkowskazy (pod kierownicą, skrzynka bezpieczników) mam dwa kable które nadają impuls ale które to są od kierunkowskazów (awaryjnych) w skrzynce które to kolory ??
"Kierunki:
- przewód pomarańczowy i pomarańczowo/żółty znajdujące się w 10-cio polowym białym złączu w skrzynce bezpiecznikowej "
Gdyby ktoś mógł zdj lub jakieś dokładniejsze dane podać (cienkie pomarańczowe, grube) itp
Dodatkowo chcę podpiąć otwieranie Klapy bagażnika z pilota ale nie wiem gdzie znajdują się kable od klapy w skrzynce bezpieczników.
To samo tyczy się odcięcia zapłonu który to pin będzie ???
Gdyby ktoś mógł mi to zaznaczyć na tym zdj byłbym wdzięczny.
http://img.bazarek.pl/231528/14832/6...83e55714f4.jpg
Siczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
