Stary 10-05-2012, 17:14   #21
kruciak2
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Domyślnie Odp: wymiana sitka i przewodu olejowego 1.6 tdci
Jestem właśnie po wymianie słynnej śruby Banjo z Sitem, czyszczeniu przewodu zasilania Turbo oraz czyszczeniu Misy i Smoka. Przebieg 164000. Olej i filtry wymieniane co 10-15 tyś. Mechanik stwierdził że nie był tak mocno zasyfiony. Koszt 150 zł.
kruciak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 07:14   #22
nikonel
Zarejestrowany: 17-09-2009
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Witam zakupiłem focusa 1.6 bez dpf. Zamierzam teraz wymienić śrubę z sitkiem w przewodzie olejowym turbiny a sam przewód przeczyścić. Chcę też przed wymianą oleju przeczyścić silnik płynem LIQUI MOLY. Proszę o podpowiedź czy najpierw przepłukać silnik w/w płynem a potem, zalać nowy olej i wymienić sitko czy najpierw wymienić sitko a potem wypłukać silnik i zalać olej.
Podpowiedzcie mi jeszcze czym wyczyścić przewód olejowy. Czy wystarczy np przepłukać go benzyną ekstrakcyjną lub czymś podobnym.
nikonel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 08:30   #23
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
robiłem to w zeszłym tygodniu katalizator tylko trzeba lekko poluzować teraz bym to ogarnął w godzinkę sitko prosta sprawa naprawde kilka srobek i gotowe
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 09:09   #24
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
Jesli chdzi o plukanie silnika to najpierw wyplukaj silnik a potem zalej wlasciwy olej. Do plukania mozesz uzywac najtanszego oleju jaki znajdziesz. Wszystkie sitka po kazdym plukaniu trzeba wyczyscic.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 14:28   #25
nikonel
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Wszystkie? to znaczy jakie
Stary 29-03-2014, 07:50   #26
nikonel
Silnik: 1.6 TDcI
Postów: 61
Ponownie proszę o informacje czym czyścić przewód i czy przed ponownym założeniem trzeba go zalać olejem.
Stary 31-03-2014, 08:26   #27
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Domyślnie
Wszystkie tzn. W smoku, w pompie podcisnienia, I w przewodzie od turbosprezarki.
Stary 31-03-2014, 13:26   #28
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Zgadzam się z Kolegą SMUTNYINDYK, sam jeżdżę C-Maxem z silnikiem 1,6 tdci 109km i słyszę te legendy o zatykającym się przewodzie olejowym od lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój silnik już ma 250 kkm i odpukać nic się złego nie dzieje, turbinka pompuje jak trzeba, olej w silniku wymieniany na czas (zazwyczajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) przy każdej wymianie oleju zmieniam filtr. Olej zalewam pełen syntetyk 5w40.
Moim zdaniem nie ma co panikować, szczególnie przy silniku z przebiegiem 120kkm, szczególnie że ponoć jakiś czas temu ten silnik przeszedł lifting tej rurki z sitkiem na mniej awaryjną niż ta co mam ja, więc trza zmieniać olej i jeździć i niczym się nie przejmować.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
